PROBLÉM S MOTOREM
dianfik
PROBLÉM S MOTOREM
Příspěvek od dianfik » 30 bře 2017, 16:20
Dobrý den,
mám Opel Astra G 1.7dti. V chladící kapalině mám na povrchu olejové skvrny. Tento problém mám už delší dobu. Byla dost zadělaná celá nádobka, před týdnem jsem ji měnil, ale olejové skvrny jsou tam zase. Při každém otevření je nádoba trochu natlakovaná. Dočetl jsem se, že by to mohlo být těsnění pod hlavou. Když jsem sahal na chladič, byl z levé půlky (po směru jízdy) horký, ale levá strana byla studená. Nevím, jak to má u dobrého chladiče být, ale správně mi to nepřijde.
Proto žádám o radu, co si myslíte že by mohl být problém. Myslím si, že bude buď neprůchozí chladič a nebo těsnění pod hlavou. Na diagnostice mi říkali, že jsou horší vstřiky, ale asi to s tím nemá nic společného.
Děkuji za každou radu
denny
Re: PROBLÉM S MOTOREM
Příspěvek od denny » 30 bře 2017, 20:20
Jestli máš Y17DT,tak si na foru vyhledej problém s vložkama pod vstřikovacíma ventilama.Řešilo se to tu asi 100x.Je nutno vyměnit ty vložky a okroužky.
Foto zde http://dennyd.rajce.idnes.cz/Y17DT-vlozky_vstrikovacu/
Naposledy upravil(a) denny dne 31 bře 2017, 20:55, celkem upraveno 1 x.
dianfik
Příspěvek od dianfik » 30 bře 2017, 20:24
Už se vám to stalo? Je to 100% ono? Nerad bych po "rozebrání" motoru zjistil, že jsem na špatné stopě. :wink: Díky
dianfik
Příspěvek od dianfik » 30 bře 2017, 20:54
Je těsnění nějak typizované, nebo jsou univerzální? Nikde je na internetu nemůžu najít. Dá se s autem ještě nějakou dobu jezdit?
denny
Příspěvek od denny » 30 bře 2017, 23:07
Dělával jsem to 2za měsíc.Teď už moc ne,spousta těch vozů už je na vraku.Ale letos jsem dělal jeden kousek.Material na netu nenajdeš,je to jen origo.
TOPlist
