1,7 dti, Isuzu za jízdy párkrát modře zakouřila
kahi
Příspěvek od kahi » 15 bře 2017, 21:25
ahoj zase po delší době mám problém s astrou, 1,7dti 55kw,rv 2000 motor Isuzu, najeto přes 280 tis km. Mám poslední dobou takový problém s výkonem motoru. že chvilku jede normálně má takový tišší chod a pak se mu nechce táhnout ( a když přeřadím na vyšší kvalt tak to odezní) a pak se třeba ozve drnčivý zvuk a přitom se za mnou objeví modrý dým, jako by si odplivne a zase jede v pořádku dál. než se zase stane to stejný většinou se děje tak po 15 min jízdy. ale třeba když jsem jel dneska dlouhá rovina a astru jsem docela hnal tak v pořádku a pak jsem horší silnice člověk řadí a víc úžívá rozsah otáček plynu tak hrůza. auto bylo dvakrát na diagnostice a více či méně nic. včera měněn olej všechny filtry, startér, takže jsem koukal na veškerý podtlakový hadičky a nic? už si nevím rady a na různý rady jezdi dokud to jezdí, to mi nedává takový pocit bezpečí z jízdy. děkuji moc za rady
jinak ty chybi po 335 a po 370
a ještě když ho zkusím vytočit za jízdy úplně na max tak mi tam skočí ta oranžová kontrolka čerpadla.
TOPlist
