Zhasínání motoru Zafira B 1,9td 88kw rv.2007
Ahoj prosím o radu již několik dní si lámu hlavu se Zafirou B 1,9td 88kw rv.2007 motor nastartuje uplně normálně po cca30sekundách běhu zakoktá a zhasne diagnostika vyhlásí P0201-0f nespecifikovaná závada zkoušeno diagnostikou Delphi a OP-com vždy setejná závada, prošel sem palivovou soustavu. el. čerpadlo běží.nafta do reilu de tlak nafty na liště 30mps nekolísá při běhu,vstřiky otestovány OK. zapsány do Řídící jednotky OK.již sem vyčerpal všechny nápady tak prosím o radu jestli nemá nikdo zvás nějaký nápad nebo zkušenost s touto závadou. Diky za každou radu...Petr
- vasekpetr1
Re: Zhasínání motoru Zafira B 1,9td 88kw rv.2007
No například podle této stránky ta chyba P0201 znamená problém na vstřiku 1. válce, ale to by asi nezhasl ten motor úplně. Zase až tak moc od věci by to ale nemuselo být, protože překladač mi daůlší stránku o chybě P0201 na OBD2 přeložil asi takto.
Sorry, jestli jsem ti neporadil a toto sis už prošel. Na "háčkovém" fóru jsi to nezkoušel se zeptat?
Dik za radu prolezl sem fora na Háčku a našel že je pravděpodobně zdechlá Řídící jednotka Protože nic jiného už tam není sehnal sem el schéma celou kabeláž sem proměřil a prošel všechny konektory netuším jestli je ŘJ.opravitelná ale pokusím se sehnat jinou.
