Vymena RJ motora
erico
Vymena RJ motora
Příspěvek od erico » 23 bře 2015, 22:56
Nazdar chlapi , co vsetko je potrebne vymenit , ked sa meni RJ motora ? :roll: motor 2,0dti...
jerry mouse
Re: Vymena RJ motora
Příspěvek od jerry mouse » 23 bře 2015, 23:12
Hlavne odhlasiť cez OpelTech a hlavne ta druha musi byť tiež odhlasena alebo vymena aj z prislušnym imobilizerom a patričnym čipom ako aj potrebnym pass-card ale to určite vieš aj sam. 8)
brian29
Příspěvek od brian29 » 24 bře 2015, 11:00
Jednosteker alebo dvojsteker?
Jednosteker: RJ+cip+kruzok okolo spinacky. Vsetko to musi byt z jedneho auta a potom nemusis nic kodovat. Dobre by bolo ak by si k tomu mal aj kod. Lebo ked vymenis cely takyto set tak ti zostane security cod z toho auta z ktoreho to mas.
Dvojsteker:(PSG16) Potrebujes cele cerpadlo lebo tam je RJ motora a RJ cerpalda v jednom kuse. A este potom security cod z povodneho auta aby si cerpadlo odhlasil a security cod z tvojeho auta sby si cerpadlo prihlasil. Cerpadlo moze byt z Vectry C, Astry G, Zafiri A. Automat manual nehraje rolu lebo to sa da doprogramovat.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
erico
Příspěvek od erico » 24 bře 2015, 11:51
brian na prvej foto je RJ z mojho auta a na druhej je RJ ktora pojde do auta , neviem ako to teraz brat , su tam dva stekre , zapojene jeden vedla druheho :roll:
brian29
Příspěvek od brian29 » 24 bře 2015, 12:04
0908899362 zavolaj mi a vysvetlim ti to po telefone.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
