Prosím o pomoc OPEL ASTRA 1.7 CDTI 59 kw
lapmir
Příspěvek od lapmir » 23 čer 2014, 18:43
Dobrý den,
mám 1.7 Cdti,v kombíku.59 kw,jezdí celkem slušně,pravidelně měním olej i filtry,dostane vždy co je třeba.Nedávno se mi začala rozvěcovat kontrolka elektroniky motoru.A to i při dálniční rychlosti,tak i při blbém parkování.Svítila třeba den,pak sama zhasla,apod.Na diagnostice byla chyba"elektronické řízení škrtící klapky vzduchu".Tak byla vyčištěná,jestli to není třeba tím že drhne,k tomu jsem vzal hned i egr.Chyba se po dvou dnech opakovala,tak ač nerad jsem koupil tu klapku,vyměnil,nechal odstranit chzbu.Po dvou dnech se opět rožla ta kontrolka a už nevím co s tím.Nemáte někdo nápad?Jsem z Frýdku,kdyby zde byl někdo s kvalitní diagnostikou na opla........Díkes :?
Ondra B.
Re: Prosím o pomoc OPEL ASTRA 1.7 CDTI 59 kw
Příspěvek od Ondra B. » 23 čer 2014, 19:06
Napis presne kod zavady. Mam dve astry z timto motorem. Jinac klapka hlaska jeste nic neznamena. Muze to byt i pedal plynu.
A mnoho dalsich veci. Staci op-com na diagnostiku.
Staci zde na strankach hledat.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
lapmir
Příspěvek od lapmir » 26 čer 2014, 15:15
Čus,tak jsem konečně zjistil kod te chyby,je to P0487
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 26 čer 2014, 17:23
Jestli chceš, stav se. Kouknem na to.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 26 čer 2014, 19:31
Pokud si opravdu klapku dal novou, je to chcipaci klapka u EGRka tak bych se zameril na kabel a konektor. Chce to merit a merit,samozrejme to chce i diagnostiku a live data. Ale muze byt i ko pedal.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
lapmir
Příspěvek od lapmir » 26 čer 2014, 19:33
To by šlo.Odkud jsi?Klidně můžu hned zítra po šichtě,pošli kontakt,cinknu
lapmir
Příspěvek od lapmir » 26 čer 2014, 19:36
Dík Ondro za tipy.Tu klapku jsem koupil sice použitou,ale se zárukou.Tak nemyslím že by měla byt ko
lapmir
Příspěvek od lapmir » 26 čer 2014, 19:37
A jak to myslíš s tím pedálem?Mám pocit že funguje v poho
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 26 čer 2014, 19:56
No plyn je elektronicky rizeny, ale to ted neres.
Pokud se domluvis s Alzafirem tak si v dobrych rukach :wink:
Napred tedy prover kabeles pak live data a pokud to bude ok coz se pozna tak bude ko klapka :wink:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 26 čer 2014, 19:57
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
lapmir
Příspěvek od lapmir » 26 čer 2014, 20:16
Dobrá tedy,ale díky za tipy.Tak snad se ozve.Nevíš odkud je?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 26 čer 2014, 23:22
Je z Ostravy a má to v podpisu :lol:
Víc ti píšu do SZ 8)
lapmir
Příspěvek od lapmir » 30 čer 2014, 09:38
Tak po náročném víkendu,kdy Astra dostala na horách pohulit,je zatím vše ok :) Alzafir,díky jak sviňa 8) Asi pomohlo,odpojení a zapojení.A jak si dopadl s tou klapou?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 30 čer 2014, 10:15
A co napsta řešení?
Případně kod vady, nebo co to bylo??
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
lapmir
Příspěvek od lapmir » 01 črc 2014, 08:49
Tak Ondro,kod vady byl P0487,hlasilo to nízké napajení škrtící klapky.Alzafir by ti to popsal lépe. :) Tak se prvně proměřili na op comu hodnoty auta,jako tlaky,zavření klapky,a vše fungovalo normálně.Chyba zůstala pouze uložena.Odpojovali jsme konektory,které s tím mají souvislost,vytáhli řídící jednotku.Zase vše dali zpátky,a zatím se chyba nevyskytuje.Takže si myslím že někde v konektoru byla buď vlhkost,nebo trocha koroze.Auto zatím šlape jak hodinky.Tady na foru jsme tu chybu nenašli,a to je tím,že bouda je G,ale motor který se dával do Háček.Takže přechodový typ.Alzafir zkouší ještě rozebrat tu škrtící klapku,jestli nemohla být chyba někde ve spoji třeba.Já koupil druhou,ale to je popsáno výše. :D
