zafira 2002 DTI 2.0
zafira 2002 DTI 2.0
Ahoj chlapi , prosím potřebuji poradit ?! Po nastartovaní motoru vše šlape jak má ale po 3 až 5 minutach asi jak se vypne sytič jede jakoby na tři valce a kouří bíle to vše na volnoběh . jakmile to kousek projedu cca 200 metru tak je vše v pohodě. Někdy to neklape spravně hned zaleží jak je zahřaty motor. Chybu to žadnou nehlasi vše OK . Pomuže mi nějaka diagnostika ? Nebo si mam najit jen někoho kdo děla vstřiky atd? Najeto mam 235 000 tak už se asi nemužu divit ale doteď šlapala jak má !
Re: zafira 2002 DTI 2.0
použivaš nejake aditivum, ak nie tak je to na čase to zvažiť a použiť. Vysokotlake potrubie len tak vizualne si skontrolova, hlavne pri vstreku to zvykne časom občas trochu presakovať, ked maš už 235tkm tak je čas sa pochvaliť na astraH fore tie nove a-lá fiat engine si to nemôžu dovoliť bez problemov toľko km!
Diky za radu , adituvum by byla samozřejmě ta nejlevnější varianta . musím něco koupit !
Pokiaľ by sa začinali ozyvať vstreky tak by to mohlo pomôcť obzvlašť ked ta nova ekonafta je hotový kentus pre naše auta! Doporučujeme česky Vif aditiv for diesel. + 1,5 dcl mot oleja do plnej nadrže, to aby si čerpadlo pochutnalo na omastku!
ked ides nastartovat auto, otocis klucom, svietia ti kontrolky motora a emisii?
mozu byt vadne vstrekovace, ale je to malo pravdepodobne
pomohla by live diagnostika - pozriet data a co sa zmeni ked ti to "ide na 3 valce"
Tak dneska jsem koupil aditiva a uvidime . Jinak kontrolky mi před nastartovanim normalně sviti a pak zhasnou . zatim dik za radu pak se ozvu.
Ahoj,máme stejné auto i motor a podobný problém,ale zatím jsem na nic nenarazil.Máme nové těsnění pod vstřiky,aditivum jsem taky zkoušel a výsledek nic. Dělá to po opětovném nastartování,když je motor trochu ohřáty,nebo po prvním startu ujedu jen 1-2km, tak mi kolísají otáčky a v motoru občas něco bouchne,navíc k tomu kolísá napětí při prošlápnutí plynu. už jsme to tady zkoušeli řešit.
Aditivum je iba prevencia pred eko-euro sračkovou naftou ktorú nemiluju klasické čerpadla aké máš aj ty, je to podobne ako z vyživou človeka, ktoremu tesne pred smrtou už vitaminy nemusia pômocť.
pokud by bylo před smrtí tak bych čekal že budou první starty v zimě horší.
cerpadlo? nie, mne startovalo auto nabrnk a odrazu mi pocas jazdy skapalo.... kedze to bolo v zime, viem posudit...
Ahoj chlapi , tak asi začnu věřit na aditiva ! )) Namichal jsem zafči kokteil a po dvaceti km co jsem vypnul motor a asi po hodině chtěl znovu vyrazit tak jsem nenastartoval !!! škytlo to jen na dva valce a nic . a to se mi dlouho nestalo ! ale na podruhe už jsem to přidržel trošku pod plynem sice to trvalo trošky dyl ale chytlo to a pak se za mnou objevil bily mrak z vyfuku ! statečně jsem vyrazil na dalnici dal jsem ji trošku kouř a vypada to že mam po problemu . zatim jsem už najel asi 500 km a dobrý . Jestli mi to opravdu uvolnilo nějaky sajrajt u vstřikovaču nebo kdovi kde ?
kludne moze byt.... v kazdom pripade bud velmi na pozore, moze ti odist cerpadlo
a ak tam bol nejaky bordel, preventivne vymen palivovy filter
V těch km by si asi motor zasloužil vnitřní očistu. Vyčusti EGR ventil a taky váhu vzduchu. určitě bude problém v něčem takovém
https://www.automilacek.cz
Váha se nečistí, není jak, není co.
