Chybový kod 0620
Chybový kod 0620
Zdravím, u Vectry C mi vyskakuje chyba "0620" - Poškození v obvodu řízení alternátoru. Když chyba vyskočí, rozsvítí se dobíjení a servis, ale auto dobíjí uplně normálně. Mohl by někdo poradit, co by to mohlo být? Děkuji
Astra G 2.0 DI => Vectra C 2.0 DTI
Re: Chybový kod 0620
jak vis ze dobiji meril si neco??
OP-COM píše i při zátěži(světla, topení....)13,8-14V
Naposledy upravil(a) mig dne 31 led 2013, 17:53, celkem upraveno 1 x.
Alternátor se chystá do věčných lovišť.Chce to co nejrychleji řešit.
Co to znamená??komplet vyměnit?? regulátor s uhlíky jsem dělal asi před 30 tis.km.
Dost často je to použitím velmi levných součástek pro opravu a taky to vypadá spiše na diodový můstek.
Regulator je bosch,zbytek je původní.Vytrhnu ho a uvidíme
Na co by přišel alt.u Vás??
110309_001.vyčísluji až po zjištění,co mu vlastně je.
Nejčastěji je to můstek a to je do 2000.Ale může se najít i více.Taky záleží na altiku ,jestli je 105A nebo120A nebo140AKompletní altiky austausch se pohybuji 6-9tis.Pozor ale platí se k tomu i kauce 1500-3900,která se vrací až po odsouhlasení technikem od firmy DRI.Ne každý použitý vezmou protiúčtem.
Děkuji za info.O víkendu ho vytáhnu a uvidíme.
