Olej do 2.0 DTI
Olej do 2.0 DTI
Poraďte jaký olej do 2.0 DTI najeto 160 tis. km. Plná nebo polosyntetika?
Re: Olej do 2.0 DTI
Zdar, já tam dávám polosyntetiku 10w40
Re: Olej do 2.0 DTI
Olej dle GM-LL-025B.
Re: Olej do 2.0 DTI
zdar,já dávám CASTROL MAGNATEC C3 5w40.5litrů za 829kč.www.olejspol.cz
Re: Olej do 2.0 DTI
Olej Castrol Magnatec 5W-40 jsem měl jen jednou v Zafiře, tak nevím jak dlouhodobě, ale liju už jen GM 5W-30, výměny poctivě po 15tis. km, jen počítej s mírně vyšší spotřebou oleje u mě cca 2l od výměny do výměny, super v zimě, tichý chod studeného motoru a zatím po 40tis.km naprostá spokojenost. A za cenu nižší než ten Castról
A navíc přesně jak napsal denny "Olej dle GM-LL-025B"
https://www.automilacek.cz
Re: Olej do 2.0 DTI
já už měnil olej castrol magnatec 3krát a žádnou ztrátu oleje nemám za celou výměnu doliju max. jednou a to tak možná 1deci.to ti ten olej musí někde téct že tolik dolíváš to asi není normální.mám nalítané na zafiře skoro 300 000a bez problému s olejem.
Re: Olej do 2.0 DTI
On je ten olej díky viskozitě trošku řidší, má to lehčí starty, rychleji mázne a celkově má ihned po nastartování krásný chod. Ale je to za cenu vyšší spotřeb, je to dáno právě tou viskozitou. A to mi neva ráději častěji zkontroluju a doleju
Re: Olej do 2.0 DTI
castrol magnatec 5w40 jsem koupil 1000Kč 6l i s vložkou fitru
Re: Olej do 2.0 DTI
Zdravím,
mám nabehaných 175000 km, doteraz som dával 5W-40, strata cca 1,5 l na 15.000 km.
Odporučili mi v servise olej 10W-40, treba aj nejaký vyplachovací použiť, alebo stačí len vymeniť olej a filter.
Dík
Dík
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
