těsnění pod vstřiky 2.0 di
Jenacerny
Příspěvek od Jenacerny » 05 dub 2011, 22:28
Potřeboval bych poradit s koupí těsnících kroužků pod vstřiky.
Na autokelly jsem našel tyto http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
a potřeboval bych poradit jestli jsou to ty správné.
Opel Zafira,2.0DI r.v.2000
denny
Re: těsnění pod vstřiky 2.0 di
Příspěvek od denny » 06 dub 2011, 07:37
Jsou tu oni.Jen bych doporučil ještě nové O kroužky na připojovací lišty.Origo číslo 08 21 091.
zippi
Příspěvek od zippi » 06 dub 2011, 08:45
presne toto som chcel vediet :) dik za tip
v servise spominali este nejake dalsie tesnenie (myslim pod vekom) oplati sa aj to?
denny
Příspěvek od denny » 06 dub 2011, 10:18
Tak těsnění ventilového víka je zcela bez debat.
Jenacerny
Příspěvek od Jenacerny » 06 dub 2011, 15:31
Děkuji za odpověď. :wink:
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli jsou to ty co mají pri netěsnosti vliv na padání nafty.
zippi
Příspěvek od zippi » 06 dub 2011, 15:34
Jenacerny píše:Děkuji za odpověď. :wink:
ked ti pada nafta, ako dlho startujes? 3-5 sec a naskoci, alebo start na viac krat?
a pada ti vzdy aj ked je teplo alebo len ked je zima a auto dlhsie stoji (8h napr)
Jenacerny
Příspěvek od Jenacerny » 06 dub 2011, 18:46
Nafta mi pada když auto stojí zhruba déle jak 6hod.
Nastartuje hned chcípne a podruhe uz naskočí.
Když stojí déle jak 24 hod tak musím točit asi 10-15 vteřin než naskočí.
Teplota na to nemá žádný vliv blbne to s žavením i bez.
