2.0DTL a egr ventil čistenie a zaslepenie
- scarfacesk
caff kluci a klucky rad by som zaslepil svoje egr do kim este ide a pri tom by som to aj rad vycistil ale jeden problem mi znika a to ten ze kde zohnat tesnenie na to egr. aj som hladal a nenasel nasel som daco take ze dakto si to vyrobil. tak ked mate dakto na to link tak pls poslite a ked mate skusenosti scim cistit tak aj to rozmislam nad tohulenom a riedidlom odmocit to vtom a potom zoskrabat ten sajrajt . dakujem za info ktore poskitnete
Re: 2.0DTL a egr ventil čistenie a zaslepenie
Tak si ni vyrob sám je to jen o šikovných rukách.Rozeber si ty 2 torxy (klasika pouze u ophlu) které jdou od egru do sání.Pod ním je plech podložka tak si vyrob uplně tu samou akorát do ní nedělej tu obrovskou střed. díru.Und fertig.
Hoši,jeden o dieselu,druhej o benzínu.Hatlama,patlama,paprťala.
muj nazor je nezaslepovat pak bude kontrolka
Hmm dtl je nafta a já mám taky naftu.denny píše:Hoši,jeden o dieselu,druhej o benzínu.Hatlama,patlama,paprťala.
hele již 5 měsiců zaslepeno xdtl a kontrolku jsem od té doby neviděl.Nebudu čekat když se při předjíždění rozsvítí a já to nestihu páč to padne do nouzáku!!mirda2908 píše:muj nazor je nezaslepovat pak bude kontrolka
- Fritol
a viděl si někdy Agr u X20DTL ? tam je jen gumička a žadné plechové těsněníondracb píše:Hmm dtl je nafta a já mám taky naftu.denny píše:Hoši,jeden o dieselu,druhej o benzínu.Hatlama,patlama,paprťala.
a hlavně si myslím že kdyz zaslepíš agr u motoru co mají vahu vzduchu tak se musí rozsvicet nějake chyby ohledně něčeho v saní...
A přesně tak to funguje . Váha vyhodí chybu P0400, vada EGR.Fritol píše: kdyz zaslepíš agr u motoru co mají vahu vzduchu tak se musí rozsvicet nějake chyby ohledně něčeho v saní...
