vysoka dimivost
romco1
vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 14 lis 2009, 16:06
Chcel by som sa opytat ci by mi vedel niekto poradit.Zacala mi moja astara g 1,7td dost vela dymit ale len ked pridam.pri plinulej jazde mi to nedymi.olej moc nedolievam za vymenu mi to zozera tak pol max liter oleja a to mi este aj trocu kvapka cez tesnenie na hriadeli k prevodovke.takze neviem co by to mohlo byt.prosim poradte
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od Mike.S » 14 lis 2009, 19:00
chladící kapalina se Ti neztrácí?
romco1
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 14 lis 2009, 19:01
nie.inac zabudol som napisat ze to dymi na cierno
genius0011
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od genius0011 » 14 lis 2009, 21:57
spíš bych to viděl na vstřik :wink:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
romco1
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 15 lis 2009, 01:54
no a ako sa da zistit ci to neni vaha vzduchu alebo ten vstrek.da sa to aj normalne doma?počul som ze na vahe vzduchu sa mera nejky vnutorny odpor.je to tak?
lukipuki
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od lukipuki » 16 lis 2009, 14:14
diesel viac dymí aj keď máš zasraný vzduchový filter ;)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
romco1
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 16 lis 2009, 17:24
skusim pozriet aj to ale neviem
lukipuki
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od lukipuki » 16 lis 2009, 19:48
keď ho vymeníš, určite sa ti dymivosť zníži...teda pokial je špinavý
jerry mouse
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od jerry mouse » 17 lis 2009, 00:31
romco1 píše:Chcel by som sa opytat ci by mi vedel niekto poradit.Zacala mi moja astara g 1,7td dost vela dymit ale len ked pridam.pri plinulej jazde mi to nedymi.olej moc nedolievam za vymenu mi to zozera tak pol max liter oleja a to mi este aj trocu kvapka cez tesnenie na hriadeli k prevodovke.takze neviem co by to mohlo byt.prosim poradte
Jazdis z nou len v meste a podla predpisov? Obcas to treba zobrat za mesto alebo dialnicu dat tam stvorku [ako kvalt] a poriadne ju prehnat aby sa tak trochu precistil motor! Ta stvorka je tam preto aby si to nemusel hnat 150-160kou ale v pohode ti staci ist 120-kou! Skus mozno ze to pomoze. Keby ti odislo turbo tak, auta za tebou v spetaku ziadne nevidis a taktiez enormna spotreba oleja asi az 0,5 l za minutu viem to lebo som to zazil! :cry:
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 25 říj 2011, 08:59, celkem upraveno 1 x.
romco1
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 17 lis 2009, 02:50
no chpaly zacnem pomaly skusat vase rady
lukipuki
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od lukipuki » 17 lis 2009, 10:27
ale zas si aj zober že diesel by mal prihúliť keď mu pridáš 8) nie moc, ale mal by, takže pokial nieje za tebou dymová clona tak je to v pohode
romco1
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 17 lis 2009, 11:37
je to dost vela.to neni taka klasika
romco1
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od romco1 » 01 pro 2009, 06:52
vymenil som ten filter a uz je to celkom v poho.dik za radu
Mojmec11
Re: vysoka dimivost
Příspěvek od Mojmec11 » 01 pro 2009, 12:19
Když diesel hulí je to celkem jednoduché:
černý dým-hodně nafty nebo málo vzduchu
světlý dým-většinou studený motor v kombinaci se špatnými vstřiky,nebo voda ve válci
někdo může doplnit co se týče závad s olejem
