víko ventilov 2.0 DTI 74 KW
fure
Příspěvek od fure » 22 říj 2009, 14:40
Zdravím všetkých, chcem sa opýtať či sa niekto nestretol s podobným problémom ako mám ja, resp. či je to problem alebo je to normálne.
Ako som písal mám 2.0 DTI 74 KW a problém je, že na víku ventilov je odvetranie motora, ktoré je napojené na sanie do turba a tam mi stále tlačí olej. Tlačí znamená že ked odpojím hadicu priamo na víku a dam tam ruku a pridávam na motore tak z toho odvetrania mi vystrekuje kvapky oleja a tlak vzduchu ktorý tam je sa mi tiež nezdá, nemalo by to len dýchať???
Mne to z tamať tlačí vzduch a olej zároveň a potom mam zasrate celé sacie potrubie a olej to žerie tiež cca 1 L na 8000 tisíc KM. Sanie som už čistil komplet aj nové tesnenie vika som dával a stále mi pušťa aj okolo víka.
Je to normálny jav???
Ďakujem pekne.
Opel Astra 2.0 DTI 74 kw caravan
langdon2
Re: víko ventilov 2.0 DTI 74 KW
Příspěvek od langdon2 » 22 říj 2009, 15:04
Spotreba oleja je v poriadku....To je normal.Ale to tlacenie vzduchu sa mi moc nezda...
