BLOW-OFF Ventil na Naftu ano nebo ne???
Monty666
Příspěvek od Monty666 » 17 zář 2009, 16:04
Cus kluci, potřebuju radu, má význam cpát BLOW-OFF ventil na moji 2.2 DTI se 113kW a 340Nm?? Vím že u benzínových motorů to smysl má ale na nafťáku jsem slyšel že nemá, dokáže mi někdo poradit??? Díky
brhy
Re: BLOW-OFF Ventil na Naftu ano nebo ne???
Příspěvek od brhy » 17 zář 2009, 16:07
nema to ziaden zmysel budes mat len efekt piskania
Monty666
Příspěvek od Monty666 » 17 zář 2009, 16:26
To mi stačí, ok, díky moc
petr
Příspěvek od petr » 17 zář 2009, 19:48
co ja vím tak na naftove motory se to nedava... a jeste jedna vec je ze BLOW-OFF ventil sice odstrani turbo díru ale zpusobuje zpusobuje stratu par koníčků.... pokud mas 300 koni tak te ta strata par koni nemrzi ale pokud mas v aute 125 koni nebo kolik ma nafta a prijdes tram treba o 6 koniku tak je to skoda... znamej ma iprezu udelanou a ma cca 300 koni blof off ventil mu sebral 12 koní..
Monty666
Příspěvek od Monty666 » 18 zář 2009, 09:16
petr píše:co ja vím tak na naftove motory se to nedava... a jeste jedna vec je ze BLOW-OFF ventil sice odstrani turbo díru ale zpusobuje zpusobuje stratu par koníčků.... pokud mas 300 koni tak te ta strata par koni nemrzi ale pokud mas v aute 125 koni nebo kolik ma nafta a prijdes tram treba o 6 koniku tak je to skoda... znamej ma iprezu udelanou a ma cca 300 koni blof off ventil mu sebral 12 koní..
Tak k čemu se to tam jako dava kdyz to škodí??? :lol:
Jocker
Příspěvek od Jocker » 18 zář 2009, 10:25
jaktože máš 113 kW na 2.2 Dti? chip?
Monty666
Příspěvek od Monty666 » 18 zář 2009, 10:42
Jocker píše:jaktože máš 113 kW na 2.2 Dti? chip?
Šel jsem do tohohle: http://www.maxpower.cz/index.php?chiptu ... del-o/1263
ale na brzdě to má jen 113kW a 336Nm... Nikdy nedostaneš to co zaplatíš....
Jocker
Příspěvek od Jocker » 18 zář 2009, 11:25
Asi nejdeš do uH že bys mě svezl
Monty666
Příspěvek od Monty666 » 18 zář 2009, 11:51
To bohužel nejedu... Ale nekdy se určitě domluvit můžeme... Výkon je supr ale převodovka nestíhá.... ale zatím drží....
Viktor
Příspěvek od Viktor » 03 čer 2015, 12:35
Zdar, chci se zeptat 113 kw bude určitě znatelný rozdíl, já zvažuju na 120-130kw... jak převodovka podle tebe nestíhá a máš dlouhé kvalty nebo krátke a jestě jedna věc co na ten chip říká spojka ? už si jí měnil???
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 03 čer 2015, 22:26
Viktore mrkni na datum predchadzajúceho prispevku! :wink:
