Astra 1.7 DTI je mrtva.....
- Nemery
Hoja mam problem.Dneska jsem jel pryč ujel par set metru a chciplo mi to.Zadne cukani nic.Po nastartovani zase jsem ujel par set metru a znovu chcipla.Pak jsem ji tedy jeste nastartopval a zkusil na miste pri zvysenych otackach(3000).Po pusteni plynu opet chcipla a uz nejde nastartovat.Pri delsim startovani 7-10 sekund se rozsviti kontrolka motoru ale pak po cca 2 minutách zhasne.Neměli jste někdo stejný problém? Motor je 1.7 DTI isuzu....rok vyroby 2000
Re: Astra 1.7 DTI je mrtva.....
Že by řídící jednotka čerpadla?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Nemery
uvidime tedle tejden to vezmu nekam pichnout na diagnostiku.....jestli to neco najde
- pavel kotulán
Zdar. Měl jsem ten samej problém! Viděl bych to taky na ŘJ čerpadla!
- Luboš X17DTL
Co ti brání sešlápnout pedál plynu a brzdy na doraz, otočit klíčkem a počítat. Mě to ukázalo to samé, co na diagnostice, nic to nestojí a máš to hned doma.Nemery píše:Hoja mam problem.Dneska jsem jel pryč ujel par set metru a chciplo mi to.Zadne cukani nic.Po nastartovani zase jsem ujel par set metru a znovu chcipla.Pak jsem ji tedy jeste nastartopval a zkusil na miste pri zvysenych otackach(3000).Po pusteni plynu opet chcipla a uz nejde nastartovat.Pri delsim startovani 7-10 sekund se rozsviti kontrolka motoru ale pak po cca 2 minutách zhasne.Neměli jste někdo stejný problém? Motor je 1.7 DTI isuzu....rok vyroby 2000
Nemery, domluv se s dennym, máš to k němu kousek. A lepšího borce a s lepšíma cenama budeš těžko hledat.
- Nemery
No tak jsem to měl napíchlí(mám maturitu v oboru takže mám známí a sám bych si s tím měl asi taky trochu poradit
) a hlásilo to chybu vstřikovacího ventilu.....prostě tam nejde nafta, ted hledat jen kde to začalo , zítra se to snad najde a nějak vyřeší. Jinak díky vzkazy
Trdlo:jo a s tim dennym mas asi pravdu,byl jsem tam na ty akci klima a tlumice a dobre jsem s nim pokecal:-)
Chyba vstřikovacího ventilu na diagnostice se jestli se nepletu ve většině případů u Y17DT opravdu znamená chybu řídící jednotky čerpadla. Pokud by už nešla přepájet - na to je machr RomanK tak tady jsem jednu objevil za slušnou cenu. Uvažoval jsem, že si ji koupím domů do rezervy, ale pokud by se Ti hodila tak radši ať je tam kde je potřeba.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
nemery-máš opravdu asi jednotku čerpadla plnou studeňáků.Hlavně to neřeš sám.Neřeš to v Hradci u Erbena a hned ji pošli členu RomanK.Jestli se v ní nikdo nehrabal,tak ji Roman zprovozní.Jestli se ti do toho nechce,přivez auto ,my ji vyndáme Romanovi ji pošlu a pak zase namontuju.Teď jsme řešili dvě za sebou a obě OK.
- Nemery
A je možno abych tam měl typ čerpadla bez řídící jednotky? Jinak to auto se nastartuje a volnoběh si v pohodě drží....pak se mu dají otáčky a chcípne, asi budete mít pravdu jen hledám dalšíé možné alternativy proč tomu tak je
Naposledy upravil(a) Nemery dne 02 črc 2009, 09:35, celkem upraveno 1 x.
Servus skus sa pozrie tuhttps://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=12846mal som ten isty problem.
Astra Caravan 1.7 DTi 16V,2002, Y17DT Isuzu,
- Nemery
tak problem je vyřešen byla ta opravdu ta řídící jednotka a dřív jsem se sem nedostal abych to naspal, děkuju všem za pomoc a vzkazy
- Nemery
4245 Kč přepájeníá řídící jednotky s půlroční zárukou
Gdo a gde ?
