rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Re: rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Zdar, tak se asik pridam. Trosku se mi ztraci voda, ale nevim kde. Olej OK, pod autem nic a v aute to vypada taky suche. A deje se to od te doby co topim, takze hadam, ze se pridam. Tak a ted ma otazka, je ten postup, co je v navodech, shodny i na Zafu ?? Dale jsem se tu docetl, ze je treba vymenit O krouzky a nejake sponky. Zna nekdo jejich pocet a PN ?? Dekuji
Jo a kabinovy filtr kupuju na BEHR, takze mam asi system BEHR.
Nikdo nic ??
O kroužky jsou buď dva nebo čtyři,podle toho,jestli máš nebo nemáš h-díl před radiátorem.Se sponami je to na počet stejné,ale ty snad ani měnit nemusíš.
Vodu najdeš pod koberečkama spolujezdce,otevři okénko s Win kodem a sahni tam.Bude to jako hnůj.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Hoi,
mno mrknu, co se tyce tech sponek, tak kolik je jejich cena, predpokladam, ze par korun, tak to radeji taky vymenim. A mohl by nekdo z vas nahodit ty cisla dilu ?
Diky.
Diky.
- Luboš X17DTL
Přečti si stránku 2, tam něco je.
Prave, ze nic konkretniho.
Ahoj kluci, rad tohle forum ctu ale omlouvám se ze neprispivam, nemám moc čím:))
Chtel jsem se jen zeptat jestli se pri tehle "demontazi" da vyndat elektricky ventil topeni. Jenom ze sem mel problem s tim ze se seknul zavrenej. Tak to slo pres servis kde sem to sice neplatil, ale rozebrali celej vnitrek nez se k tomu dostali. Je to normalní ?
Děkuju
Děkuju
Radiator a H člen se opravdu vymontovávají vnitřkem.Jinudy cesta nevede.
2 denny: díky, takže je standard při výměně toho H dílu oddělat volant, celou přístrojovku atd. ?
Volant a přístrojovku určitě ne.
To je blbost.
těleso / adaptér potrubí chladicí kapaliny / uzavírací ventil chladicí kapaliny vymontovat - namontovat - systém A
Vymontovat, odmontovat
Hadice chladicí kapaliny (1, 2) z topného tělesa – pojistný uzávěr (3) stlačit, pojistný kroužek (4) zatáhnout ve směru šipky, hadici chladicí kapaliny stáhnout. Chladivo vypustit a zachytit.
Zbytky chladicí kapaliny z topného tělesa stlačeným vzduchem vyfoukat a zachytit.
Odtok kondenzátu (5) – viz pracovní postup "Demontáž a montáž odtoku kondenzátu".
Střední konzolu, rozvod vzduchu pro nožní prostor vzadu (6) – viz pracovní postup "Střední konzolu vymontovat a namontovat" ve skupině "C" a "Rozvod vzduchu pro nožní prostor vzadu vymontovat a namontovat". U vozidel s automatickou převodovkou: řídící jednotku převodovky – viz pracovní postup "Řídící jednotku převodovky vymontovat a namontovat (AF 13-II/AF 17/AF 20/AF 22)" ve skupině "K".
Servisní víko topného tělesa uvolnit (9 spon – 2) a vyjmout.
U vozidel s klimatizací: Konektor kabelového svazku uzavíracího ventilu chladicí kapaliny (1) odjistit a rozpojit.
Spony vytáhnout ve směru šipky (3), topné těleso s adaptérem potrubí chladicí kapaliny (vozidla bez klimatizace) / uzavíracím ventilem chladicí kapaliny (vozidla s klimatizací) vyjmout.
Spony (4 a 5) vytáhnout a adaptér potrubí chladicí kapaliny / uzavírací ventil chladicí kapaliny z topného tělesa odejmout.
Skoda ze nemam tu fotku jak to bylo rozebrany. Prakticky prace kolem 5000 a pokud se to rozbije priste, tak nic podobnyho na vlastni naklady hradit nechci. Alespon ze to probehlo profesionalne a funguje mi topeni, coz ocenuju
Pokud je to teda jen o tom vysroubovat dva srouby od motoru, rozdelat tunel, vypustit kapalinu a vyndat topení, tak se to snad da udelat v garazi kdyz si clovek koupi naradi, ne ?
Teda doufam ze nikoho nepohorsuju, sem rad kdyz si vymenim u telefonu displej
Pred astrou sem mel felicii 1,6 a to bylo neuveritelny co vsechno se mohlo pokazit, sice astra vypada zatim odolnej, ale radsi zjistuju jak se veci standardne opravujou.
do prvního příspěvku jsem doplnil objednací čísla "O" kroužků
- Petr X14XE
Ty "O" kroužky maj jen v Opel service?Nebo třeba seženu i v Kelly?Jak zjistim ktery mam radiator,našel jsem AC-,AC+,AC-+.Co je to za označeni.Diky za odpověd
že by AC bylo automatická klima? + ano / - ne, ale to +- ... ??
