Padá nafta
Re: zase to padání nafty
Jsou ještě těsnění na spojkách trubek od nádrže k filtru a z čerpadla do nádrže.
Nevím ale o nikom, že by to přisávalo tudy. Nicméně jsou to těsnění.
Pak je i možnost čerpadlo, tam to taky může přisávat.
Zkusil jsi natlakovat nádobku palivového filtru?
Re: Pada Nafta
natlakovat se to dá jak?
Re: Pada Nafta
Hledáním tady na fóru ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Pada Nafta
Ahojte, jen bych chtel jeste dopsat doreseni tohoto prvniho problemu, vracims e zde po delsi dobe pod jinym jmenem jelikoz vsechny duaje z minule registrace a udaje meho emailu uz delsi dobu nemam.
Muj problem byl vyresen ze bylo spatne vicko od palivoveho filtru, Pomohla pouze koupe noveho vicka za 1400kc, po nasazeni jezdim do ted bez problemu , zadna nafta nepada, auto vzdy chytlo na poprve. Tento probelm mel i jeden muj kolega se stejnou atrsou a po vymene vicka vse vyreseno.
Dekuji
Dekuji
Re: Pada Nafta
Tak já jsem měl trošku větší problém... Astra tři týdny v servisu, hledání závady s padající naftou bylo jako hledat jehlu v kupce sena... Vyměněné všechny těsnění...filtr, víko filtru, gumičky pod vstřikama...přepadové hadičky a nakonec to vyřešil zpětný ventil vsazený do palivové soustavy...
Opel Astra G Karavan x20DTL 75kW
Re: Pada Nafta
Zdravím všechny, jen se hloupě zeptám, jak je složité vyměnit to těsnění pod vstřiky. Mám Astru G 1.7 DTI (Y17DT). Moc díky.
Re: Pada Nafta
ahoj prosimte mam uplne stejny problem vse vymeneno to co tady pises a nafta porad pada ......kde si sehnal ten zpetny ventil ???? diky za info....Ot@s píše:Tak já jsem měl trošku větší problém... Astra tři týdny v servisu, hledání závady s padající naftou bylo jako hledat jehlu v kupce sena... Vyměněné všechny těsnění...filtr, víko filtru, gumičky pod vstřikama...přepadové hadičky a nakonec to vyřešil zpětný ventil vsazený do palivové soustavy...
- Fritol
Re: Pada Nafta
pro 10mm http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... ser&TT=ftx
nebo
pro 8mm pruměr pal hadice
nebo
Re: Padá nafta
Měl jsem stejný problém. Nafta padala a nestartovalo. Vyměnil jsem těsnění pod vstřiky, přepadové hadičky ale stále nic. Celý problém byl v tom. Kupuji palivové filtry Champion a zjistil, že těsnící gumičky na šroub jsou kratší než je zahloubení ve víčku filtru a tudíž nedošlo k dotažení gumičky šroubem a vzduch vnikal kolem. Uříznul jsem kousek ze staré a přidal ji k nové a šroubem dotáhl, a je pokoj. Ahoj
Re: Padá nafta
Ahoj, zajímá mě do kterých míst jste vsadil zpětný ventil. Děkuji
Re: Padá nafta
Ahojte. Potreboval by som poradiť. Pravdepodobne mi padla nafta. Viem co treba meniť ale potrebujem poradiť čím natiahnuť naftu aby som naštartoval a došiel tak do garáže kde by som už to pomenil. Vďaka za odpoveď.
Co keby som dal pred filter takúto pumpu?
http://www.startujeme.sk/product/rucna- ... -1ks-3461/
Šlo by s tým natiahnuť naftu po prípadnom páde nafty?
bolo :HYUNDAI SANTA SE 2,7V6 LPG...
aktualne: OPEL ZAFIRA 2,0 dti rv 2001 Y20DTH...
