Padá nafta
- Fritol
Re: Pada Nafta
tak přepadama to nebylo :/ tak budu pokračovat tentokrat otestuju jestli to nejde nahodou okolo kroužku pod vstřikama.. podle toho testu jestli to bude dělat dal tak to bude asi ve víčku paliv filtru a pokut to během testu přestane dělat tak to bude kroužkama pod vstřikama :/
Re: Pada Nafta
Pokud to není tajné, jaký je to test??
To bych si asi naběh, že, je to test na zavzdušňování.
Tak lépe , jaký je postup??
- Fritol
Re: Pada Nafta
Re: Pada Nafta
Je možné, že by nafta padala jenom když je tak -3°C a méně?
Protože po nastartování v takových teplotách se astra chvíli chová, jako kdyby byli v hadičkách bublinky a pocukává... Vždycky takhle párkrát cukne a pak už je všechno v pohodě ....
Čím je nižší teplota, tak tím vícekrát cukne...
Ovšem dělá to jenom když je motor opravdu studený....
Nevíte čím to může být?
Astra G 1.7 DTI, 2003
- Fritol
Re: Pada Nafta
muze to bít tím jenom třeba tím jak je to studeny ze blbě rozprašuje vstřik...
jinak test neuspěl
tak uz nevim dneska sem dělal servisku vyměnil i paliv filtr tak uvidim jestli se to zlepši
jen ohledně oleje mě je divny ze tam naleju podle oplackych tabulek oleje kolik se tam vejde 5,5 L ale kdyz ho třeba po 30minutach kontroluje tak risku sotva líže o spodek :/ tak nevim..
jinak test neuspěl
Re: Pada Nafta
že by odchadzal žhavič? ,ked to roby od -3 ,keby to bol vstrik tak to dymy na bielo ,čo sa tyka padania nafty tak daj pumpyčku zo spetnym ventilom medzi čerpadlo a filter
Re: Pada Nafta
No žhavící svíčky jsou 3/4 roku staré... tak ty to snad nejsou....
Auto po nastartování kouří bíle až šedivě(to je ale normální, ne?), ale po zahřátí už ne...
- Fritol
Re: Pada Nafta
nj to bych klidně udělal
ale mě sere to ze to někde netěsní.. kazdopadně kroužky pod vstřikama to nebudou uz jen z toho duvodu ze kdyz sem dneska měnil palivovej filtr tak filtr byl čistej jak lilije a zadna černota od oleje takže kroužky by to bejt neměli..
Re: Pada Nafta
to padanie može to byť aj gufero na čerpadle od rozvodou a ta pumpička zabrani padaniu keby to bol vstrek tak by to trhalo vždy, na 90% žhavič
Naposledy upravil(a) tovy dne 16 pro 2010, 18:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Pada Nafta
Na to uplne nesazej, ja pred trema rokama menil u opleu vsechny a letos jsem mel dve spatne. Mohu Ti rict, ze jsem pri -7 temer nebylo mozne motor nenastartovat (chudacek motor) a uz jsem si rikal, ze jsou spatne hadicky a bude tam dira jako prase, ale byly to opravdu zhavice. Samozrejme by Ti mela v tomto pripade svitit kontrolka.radek_ píše:No žhavící svíčky jsou 3/4 roku staré... tak ty to snad nejsou....
Re: Pada Nafta
to je pěkný ... no je pravda, že při startování občas problikne(chyba motoru)... ale zase startování nějak velký problém není..
- Fritol
Re: Pada Nafta
ne probliknout věčinou po startu kdyz je spatny zhavič tak cca 1 minutu svítí pak zhasne.
- Fritol
Re: Pada Nafta
gufero to nebude
na čerpadle je najeto 14 tisic km...
Re: Pada Nafta
100% odchadza žhavič a bude to čoraz horšie už som tym prešiel
- Fritol
Re: Pada Nafta
no u mě zhavič neodchazí nedavno sem daval 2 nove a hlavně mě ten motor normalně nastartuje.. ovšem běží 30 sekund a pak zdechne... a pak cca pul minuty točím začne to hekat a pak to chytne...
