Palivový filtr
- Danosss
Re: Palivový filtr
Asi jako u všeho kvalita a značka já koupil už nevím jaký za 290:D říkali že je to lepší střední třída:D
Re: Palivový filtr
s výběrem filtru je to jak píšeš. připadají mi stejný a liší se jen cenou. Též jsem řešil zlatou střední cestou. Jediný rozdíl snad byl v tom že některý má ty plastový pojistky. A snímač z vačky - to máš tak. já mám zafiru a tam to může být uložený jinde. Nerad bych tě špatně poradil. Ale když sundáš kryt motoru, tak v mítě krytu rozvodů by ti mělo být vidět a kabel vede právě do míst kde je zmiňovaná klapka. Tam je konektor. mě se právě stalo že při manipulaci v těch místech jsem si to vycvaknul a pak špatně zacvakl. A to byla příčina mého problemu.
- Danosss
Re: Palivový filtr
Asi už vím kde to je:) omrknu to odpojim prostříknu zapojím a uvidíme:) dikec
- Danosss
Re: Palivový filtr
Filtr vyměněný a zatím žádné změny jsem nepocítil. A ještě musím udělat to čidlo vačky.
Re: Palivový filtr
Trochu ozivim tuto temu, mam tiez X18XE1 a po vymene cidla vacky za nove (Delphi) mi to robi presne to iste, co si pisal ty.Danosss píše:Je to takhle. když startuju a nejde to hned v ten moment co otočím klíčem tak to dlouho točí rozsvítí se kontrolka motoru a auto nastartuje. Ale když to hned zhasnu tak už nastartuju na podruhé v pohodě a kontrolka nesvítí a na diagnostice když jsem to nastartoval s tou kontrolkou byla chyba čidla polohy vačky a řekl mi ať si vyměním palivový filtr. Někdy to chytne hned někdy to chytne na podruhé bez kontrolky. tak doufám že pomůže jen výměna filtru a nebudu muset kupovat i nové čidlo za 1400 :-/ a když to nepomůže budu muset najít odvahu a čas:D a zkusit vyčistit tu klapku:D
Startujem, auto dlho toci, chyti, ale ostane svietit kontrolka. Vypnem, startujem znovu a uz chyti okamzite, kontrolka nesvieti ziadna.
Opcom hlasi chybu P0340 - teda snimac vacky.
Astra G Caravan, X18XE1
Re: Palivový filtr
Tak jsem si myslel, že se v tomto vlákně řeší palivový filtr na nafťáku a ono je to tu zasraté snímačem vačky na benzín
Kurňa chlapi, jen tak dál
Vyrobit z regulerního vlákna pokec....
Re: Palivový filtr
Pardnon, ja som hladal cez google frazu problemu podobnu ako mam ja, toto som nasiel takmer identicke, tak som na to reagoval.
Iny nazov temy som si nevsimol.
