EGR na astra 2.0dti 16V
Jarda 10
Re: EGR na astra 2.0dti 16V
Příspěvek od Jarda 10 » 25 lis 2010, 21:02
Ostrava je dost daleko. Díky za radu. Pro představu už vím o co jde. Já už na tom mám 142t. A pokud to nikdo nečistil tak to ale musí vypadat. Tak jak budu mít nějaký volný den tak se do toho dám a uvidím zda bude změna k lepšímu. A poslední dotaz. Mám koupit nové těsnění? asi tam budou dvě. Jedno pod klapky a druhé pod víko že? A díky moc.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 25 lis 2010, 21:12
Jojo, těsnění jsou 2. Dělal jsem to už na 3 Astrách a vždy přežila. Takže bych se toho nebál. ALE!!! Musíš odpojit trubky vstřiků, tzn potom to odvzdušnit. Jestli v tom tápeš, tak se na to vyprdni. Klapky , si myslím, nemůžou způsobit cukání auta. Ty mají jiný účel. EGR určitě otestuj a vyčisti. To, že diagnostika nic neukázala, ještě neznamená, že je vše v pořádku ( kolega Kotek by mohl vyprávět :D ). Zkontroluj i ty podtlakové hadičky, jestli to někde nepřisává.
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 » 25 lis 2010, 22:45
Na to odvzdušnění je potřeba asi jako u jiných nafťaků dotáhnout trubky u čarpadla a nechat lechce povolené u vstřiku a protočit až jde nafta pak dotáhnout a natočit. Platí to i v tomhle případě? A kde by bylo dobré hledat příčinu toho pocukávání? Přečetl jsem toho už spoustu ale nikde nic co by pomohlo.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 26 lis 2010, 11:50
Odvzdušnění praktikuju taky takhle. Než jdu startovat, zaleju filtr po okraj naftou, nebo rovnou vyměním, když se to sejde časově. Případně vyměň přepady, když už se v tom budeš vrtat. To cukání může způsobovat EGR. Jak ho vyzkoušet, to už jsi určitě nastudoval. Víc by napověděla diagnostika, ale ne jen výčet registru závad, livedata 8) .
Fritol
Příspěvek od Fritol » 26 lis 2010, 12:15
jo a hale oni se daj vyměnit ty testnící gumičky na víčku filtru jak se tam strka přivod a odvod do čerpadla..
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 26 lis 2010, 15:43
Pravdu máš, to mě taky čeká. Ale zatím startuju 8)
Takže Jardo, když už v tom budeš , neškodí vyměnit ani tohle.
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 » 28 lis 2010, 20:05
Tak jo díky moc za odpovědi a cenné rady. Jak bude trochu času tak se do toho dám.
astra rider1
Příspěvek od astra rider1 » 12 pro 2010, 12:37
zarec všichni,
mám 2.0 di 60kw astru, zatím to startuje, jezdí, ale když tomu naložím pod kotel ta kouří a žere.
mám najeto 300tis určitě a chtěl bych odpojit egr ventil a udržet vstřikovací čerpadlo co nejdéle v chodu
jak na to? díky
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 » 14 pro 2010, 17:59
Tak já už to cukání mám vyřešeno. Je po čerpadle. Už jsem nenastartoval. Vydrželo jen 142t. km.
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s » 28 pro 2010, 13:23
Ahoj mám obrovskej problém s Astrou DTI16v čistil jsem Egr a výřiče vzduchu komplet .Vše jsem složil a astra mi nechce chytnout napdlo mi že spadla nafta ale nikde jsem nenašel žádný čerpadlo na napumpování rukou (jako to mají např escorty) .
Moc děkuju za rady spěchá to prosím :(
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 28 pro 2010, 14:35
HLEDEJ
je tu o odvzdušňování napsáno dost. A jestli jsi odpojil vstřiky a přepady, tak to máš stopro zavzdušněné. Ruční ani podávací čerpadlo ale nehledej :lol: to tam nemáš :wink:
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s » 28 pro 2010, 14:46
Hledal jsem ale boužel nenašel.... odpojil jsem oboje protože ty výřiče vzduchu měli poloviční průměr :roll: Dolil jsme naftu do filtru a nasál naftu přez ty přepady . Škytla ale boužel to vzdala baterie :(
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 28 pro 2010, 14:53
Třeba tohle" https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... or#p310992
ale dobij nejdřív tu baterku :mrgreen:
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s » 28 pro 2010, 15:06
Díky moc to bych nenašel nevyznám se tu tolik jako na jinejch forech kde jsem jako doma .
Nasátí přepadem mám zasebou .Kdyby auto nebylo po čumáku v garáži tak bych kněmu najel corsou a udělal to přez kabely .
Dám vědět jak sem dopadl. Moc díky
Příspěvek od mirda2908 » 28 pro 2010, 15:12
nebo nekoho pobliz kto ma silnejsi baterku nez je v corse
