rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Re: rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Tak asi budeš potřebovat tento
http://www.aci.cz/37006321-radiator-top ... 27052.html
- Mojmec11
Hmm... zrovna jsem na to koukal.V Kely maj přeházené obrázky.No super,tak tenhle můžu jít bud vrátit,na ten co potřebuju nejsou love a nebo to nějak vymyslet.Nemá někdo ten radiátor s hranatými vývody na vyhození?? Děravej nebo zarostlej?
Jen tak pro zajímavost,dělal se s hranatými vývody i v plastu nebo jsou jen ty plecháče co mám v autě?
- Mojmec11
Nikdo nic?
ahoj já ho tady mám nedávno jsem ho měnil co z něj potřebuješ ?? Mám ho v hromádce s hliníkem
jinak tento nepředěláš na hranatý vývody
- Mojmec11
Uvidíme....mám ted doma od hansdoba jeden kvalitní
,skoro úplně ucpanej.Dělám chemické testy,pár tipů jsem vyčetl na netu tak nechám působit chemii a uvidíme.Chci vědět jak moc se dá vypláchnout ten bordel a vodní kámen.Říkám si,že to není radiátor,ale spíš filtr na bordel z chladící soustavy.Je skoro v nejnižším místě a ty trubičky jsou celkem tenké a mají ideální tvar v průřezu na zachytávání usazenin.
Zajímalo by mě jestli někdo neví jakej tepelnej výkon maj Astrácký radiátory.S kulatejma a ten náš s hranatejma vývodama.Ten s kulatejma má kulaté trubičky cca. 0.5 cm průměr,hádám,že má možná menší výhřevnou plochu,ale to je jen dohad.Ale ty trubky se zdaj na pohled skoro neucpatelné,pokud nepočítám nákej povlak z vodního kamene nebo utěsnovače.Vím že třeba Fáčko má výkon radiátoru 3KW.Píšou to v knize,ale u Astry jsem to nikde nevyčetl.
když to tady tak čtu tak píšete že o kroužky znamená vodu u spolejzdce ale co znamená voda u řidiče ?
že ti to teče o-kroužkem, co je bklíž k řidiči
asi tak ja sem měl vodu taky u řidiče...
U řidiče mi stojí po kotníky růžové vody (nekecám)..zajímavé je, že to teče jenom když je velký mráz. Cca půl litru za týden. Jakmile se ale oteplí, tak se to vždycky ztrácet přestane, tak počkám a uvidíme
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
spytam sa tuna..... mam nove kurenie kvoli dorabke klimy....pred samotnou instalaciou do auta chcem nanom vymenit O kruzky na kureni...
Mam doma jednu sadu...tu s tymi sponkami...myslel som ze bude pasovat...ale prd..
Ja tam mam ten eletro ventil ci co pred radiatorom... tie kovove spony mi tam ani nejdu.su tam dake plastove kruzky, a samotne gumicky su trocha vacsie....
Viete mi povedat ktore objednat? Diky......
Kurenie mam podla nalepky Delphi....nie tu kopulu...ta by mala byt tusim BEHR
Nazdar hoši. Teče voda přes O kroužky i když je vyplé topení (ovládání teploty je úplně v krajní modré poloze)?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Luboš X17DTL
Teče. Systém je natlakovaný vždycky.
Ale ta "voda" co z tama vyteče na podlahu by neměla vadit plechům, když je antikorozní. Nebo se pletu?
- Luboš X17DTL
Všechno jednou časem zhnije. Nevím, co řešíš. Vyměň to. Pokud máš možnost zvedáku a vzduchovou ráčnu, tak je to brnkačka.
