Volnobeh astra G X18XE1
Ahojte, chcel by som sa opýtať čím môže byť spôsobená táto chyba ? Všetko tieto problémy sa začali diať po vyčistení klapky. Diagnostika mi vyhadzuje chybu P0505 Regulator volnobeznych otacok (chodu naprazdno) - prerusenie. Po jej vymazaní sa opäť po pár minútach načíta. Auto niekedy pri 2000 otáčkach stratí ťah a potom vypalí. Pridávam odkaz na video ako sa auto správa ked mám stlačenú nohu na plyne. Za rady a pomoc vopred dakujem. Ak to tu už bolo zodpovedáne vopred sa ospravedlňujem ,ale nikde som túto chybu s týmto popisom nenašiel.https://www.youtube.com/watch?v=eHiLBeK ... e=youtu.be
Re: Volnobeh astra G X18XE1
Chyba P505 tu uz bola preberana niekolko krat, urcite tu na fore o tom najdes dost informacii, vacsinou v spojistosti s RJ.
Btw, mam ten isty motor v Astre, klapku vzduchu cistim kazdy rok (naposledy minuly vikend) a vzdy mi to len pomohlo.
Mal si ju komplet von, ked si ju cistil, alebo je cistena tak, ako ju mne cistili 2 krat v servise ?(odpojenie nasavania ku klapke od vahy vzduchu a cistenie klapky sprejom a handrou bez demontaze. To kym som este nechodil na toto forum a nevedel ako na to a necistil si ju komplet demontovanu sam.
Astra G Caravan, X18XE1
Klapka bola kompletne von je uplne čista. O chybe P0505 som si na tomto fóre prečital dosť, akurat moj popis k tejto chybe je odlišny ako u tych, ktore mali problem s RJ. Len mi to prišlo divne pretože pred čistením som mal mierne kolisanie otáčok, niečo okolo 800 900. No a po čistení sa stalo toto. Som z toho na nervy hlavne ked autu pridám a ta odozva na plyn ktoru sprevadza zacukanie je hrozna...
- Marťasek
vyčistil jsi i tu malinkou dírku na boku : z druhé strany do toho vede gumové kolínko od podtlaku - to bývá také zpuchřelé - tedy kontrola průchodnosti oné dírky + kontrola hadiček podtlaku a těch gumových kolínek zda jsou OK.
Pak bych ještě zkusil "reset" řj - odpoj na hoďku dvě baterii
Reset RJ som robil par dni do zadu, vyzeralo ze je to OK, ale potom to bolo znova to iste. Tie kolena skusim skontrolovat aj s tou dierou na podtlak. Zatial dakujem
Lambdu mas povodnu? Mne to cukalo zo zaciatku po kupe dost a pomenil som asi vsetko okrem RJ (tuk tuk
) najvacsie cukanie mi sposobovala zapalovacia lista a egr ventil. Po vymene bolo vsetko ok. + k tomu samozrejme vsetky filtre, sviecky a vycistenie klapky.
sweeper, o tej lambde viem. Chystam sa ju vymenit. Jedina vec co je divna ze pred cistenim auto cukalo ovela menej.
- Marťasek
A těsnění pod klapkou jsi dával nové? nepřisává to vzduch?
Marťasek, tesnenie nevyzeralo nejak poškodené tak som tam dal to staré.
- Marťasek
No.. tak to oddělej, vyčisti pořádně dosedací plochy (obě) a šupni tam nové.
Marťasek, dobre skúsim to, potom ti dám vedieť či to pomohlo
- marcus_Astra_
odkial si ? mam doma klapku z mojej astry co mi ostala je vycistena a funkcna ja som mal nakoniec k.o. jednotku motora. ak by si chcel pre zapozicanie na skusku ci nieje chyba v krokovom motorceku volnobeznych otaciek tak by som ti ju vedel poskytnut a nasledne aj predat za nejaku dobru sumu ak by bol problem v nej
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
marcus_Astra_, som z Košíc.
- marcus_Astra_
Ouuu to je na p...
ja som z BA to ti moc nepomôžem. Jedine ak predať, keby sa ti podarilo zistiť ze to je naozaj tou klapkou.
Pisem ti SZAdamSimko píše:marcus_Astra_, som z Košíc.
