Špatné starty v zimě - vyřešeno, snímač klikové hřídele
Zdravim, pls mam dotaz, kdyz startujete ukazuje vam otackomer ze se motor toci?
mam problem se starty v zime, cim vetsi zima tim hur auto chyta (astra G 1.6 benzin + cng), je jedno zda to startuji na benzin ci cng, pod nulou to klidne trva 5 a vice start. pokusu, jakmile chytne tak uz je vse OK, i par hodin po jizde chytne hned, zaparkovanej v zime v podzemnim parkovisti s 15 stupni taky chytne hned
2 roky zpatky podobny problem vyresila vymena cidla otacek klikove hridele, tak premyslim zda mohlo cidlo za 2roky zase zdechnout - napadlo mne kouknout na otackomer pri startovani.. me neukazuje nic, az motor chytne tak ozije i otackomer - mate to tak stejne?
mel nekdo podobny problem?
diky
L
diky
L
- Marťasek
Re: dotaz - startovani v zime
A startér točí s motorem hodně nebo je "líný"....???
No asi bych šel cestou nejmenšího odporu a zkontroloval tyto věci jako první:
1, stav autobaterie a kdy naposled jsi jí měl na nabíječce?! - zajeď do servisu aby ti zhodnotili přes měřák stav baterie (jak je stará?)
2, s bodem 1 souvisí jak je na tom alternátor - proměřit jeho dobíjení tamtéž
3, stav ukostřovacího pásku od baterie?
4, stav svíček + správné nastavení rozteče elektrod
5, stav zapalovací soustavy - kabely, atd.
6, vyčištění klapky?
Prostě jen obecné rady...
hoj
vsechny klasicke veci jsou v poradku, starter toci normalne, baterka ok, svicky zanovni origo, ukostrovaci pasek 2 roky starej a stav ok, problem je jen kdyz je venku vazne zima - a cim je vetsi tim je to horsi, staci aby se oteplilo a je vsechno na jednicku
uz jednou jsem resil neco podobneho, proto mam v hledacku ten senzor na klikovce - na tuto zavadu pred 2 lety prisel deny, jinak si s tim nikdo nevedel rady, nejak to zmeril s osciloskopem
ten bohuzel nemam, tak proto se ptam zda kdyz se startuje ukazuje snimac otacky jeste driv nez motor chytne - u mne je otackomer mrtvej do te domy nez motor chytne, treba by to mohla byt indikace ze je s nim neco spatne, ale 100% jist si nejsem
thx
thx
- Marťasek
du se na ten otáčkoměr při startu podívat a napíšu... jedu do dílny akorát přehazovat altík - odešly ložiska
- marcus_Astra_
Ahoj, ja mam tento istý problém na firemnom fiate doblo 1.4 cng. Neviem kedy si tankoval naposledy benzín ale v mojom firemnom bol cca pol roka starý a robilo to to iste a keď som ho vyjazdil a natankoval nový tak chytí hneď na supu.
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Byt sice ne zafira. Ale manželce jsem toto řešil na Corse. Bylo vadný snímač vačky, to ukázala diagnostika. To pomohlo o 50% a pak nová baterka. Čím bylo chladnějí tím déle to startovalo.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- Marťasek
tak když startuju tak otáčkoměr se ani nehne. Až když to chytne tak se zvedne.
Taky bych se zaměřil na to čidlo
dikes kluci za cas a nazor!
skoda ze se ten otackomer nehejbe, aspon bych mel jistotu, ale to bych asi chtel moc
benzin mam z leta ale zase ten bez biosracek, pro jistotu ho radsi vyjedu a dam novej a kdyz to nepomuze tak necham vymenit cidlo na klikovce
// nekde co jsem nacetl bylo zmineno i to vackovy cidlo, ale to by se melo projevovat trosku jinak (nejake zminky o omezeni ve vyssich otackach ci co)
- Marťasek
chyba čidla vačky je někdy spojována řj motoru i jako chyba čidla otáček klikovky rozeznat tyto dvě věci je trošku problém - je tady o tom více napsáno - ale to by vyhodilo chybovou hlášku a rozsvítila se kontrolka motoru
Každopádně když já měl KO čidlo vačky (tedy spíše dal jsme nové a to si nesedlo s řj) tak se to projevovalo právě tím že to špatně startovalo vynechával motor ale po zahřátí to jelo i startovala parádně. Až Roman K s Brna na to přišel že to nové čidlo vačky špatně komunikuje s řj motoru (bylo od boshe) jak ho budu měnit vím že tam musí být siemens nebo VDO.
Update po vyreseni :
spatne spartovani pouze v zime zpusobil chybny snimac klikove hridele - byl naprasklej.
popis chovani.. do cca 15 stupnu venku zadna zavada, pak cim chladneji bylo tim horsi bylo startovani, kolem nuly a pod uz bylo potreba startovat 6x a vickrat.. az mi bylo starteru lito.., ale jakmile pak uz chvilku bezel motor, tak vse v pohode a po zhasnuti pak zas chytal na drc.
netusim proc prasknul, jestli byl treba pretazenej nebo dostal nejakym kamenem.. kazdopadne po vymene pres noc stal venku a dneska rano pri -1 chytnul krasne na poprvy. (vymena cca 1200kc - dil, diagn, prace)
jen mne trosku zarazilo kdyz mi servisak tvrdil ze diagnostika krom zavady na snimaci neukazovala zadne hodnoty z dalsich cidel na motoru (vacka, teplota..?) mozna kvuli tomuto mam potize na emisich, ale kdo vi.. do auta v posledni dobe slo uz tolik penez, ze pokud to jede tak na to radsi nechci sahat
// v 298t km odesla spojka(origo jeste), na to navazaly tlumice, brzdic, rucka, par cepu apd
Dikes za rady, tipy a okouknuti otackomeru!
