Vectra B chyba
Baldyx
Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 25 zář 2017, 07:36
Čau chlapi. Prosím vás byl tu určitě už tenhle problém ale doufám že se od někoho dozvím konkrétní odpověď. Z ničeho nic se rozsvítila kontrolka motoru a při jakékoliv zátěži jako je klimatizace nebo světla atd nechtělo auto držet otáčky. Byly nízké. Za studena po nastartování hned zdechlo ale když se zahřál tak držel. Po chvíli kontrolka zhasla a bylo vše ok. Po ujetí cca 15 km se zase rozsvítila a po pár vteřinách opět zhasla. Diagnostika ukazovala chybu P0505. Pokud by byla vadná jednotka RJ motoru tak by to byla chyba která by tam zůstala ne. Jinak motor 1.8 85 kW rok 2000
luigy87
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od luigy87 » 25 zář 2017, 11:30
Volnoběžný ventil (krokový motorek)?
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 25 zář 2017, 16:02
Má na to i vliv když při jízdě plyn při lehkém sešlápnutí nereaguje ale pak najednou auto škubne a jede.
sweeper
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od sweeper » 26 zář 2017, 14:53
Astra G Caravan, X18XE1
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 07 říj 2017, 18:43
Tak jsem sehnal jinou klapku. Auto nastartuje i za studena volnoběh drží dobře ale při pomalém sešlápnutí plynu ve vyšších otáčkách vždy škubne. Nejde s tím udržet stálá rychlost pak to cuká a chyba motoru tam je stále P0505. Už nevím co dál. Vše jsem čistil hadice vše ok, měl jsem tam uz dvě jiné klapky s nic. Nemusí se po namontování klapka nějak nastavit ?
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od manli2 » 08 říj 2017, 15:32
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 08 říj 2017, 16:51
Takže pokud to dobře chápu tak to je na 99% ŘJ motoru. Četl jsem tam že má svíčku utopenou v oleji. Což nám taky. Ale zase problém by špatná svíčka házela chybu P0505
hansdob
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od hansdob » 08 říj 2017, 16:53
svíčka v oleji tuto chybu hází protože jde výboj do kostry a to odnese jednotka
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 08 říj 2017, 17:54
Takže předpokládám nějaké těsnění ? A nové svíčky a teoreticky by mělo být po problému?
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 09 říj 2017, 08:21
Než začnu řešit jednotku což se mi fakt nechce tak se zeptám. Všude na fórech píšou o tomto problému ale můj problém není stejný a nevím co dál. Stará škrtící klapka najednou hodila chybu a při jakékoliv zátěži světla, klima, atd klesly otáčky kolem 500 a tak zůstaly. Ale jen při teplém motoru. Nová jiná klapka startuje i za studena v pohodě trošku zakolísání tam je ale udrží se ale po zahřátí motoru drží kolem 1000 ale když zapnu světla, klimu atd tak nijak nepadají. Drží v pohodě. Pak jsem zkusil klapku z Opel Zafira 1.8 16v 85kw rok 1999. Po nastartování ihned chcípne. Tak jsem tam vrátil tu kterou jsem sehnal. Ovšem když jsem to dal na diagnostiku chyba P0505 byla pořád. Vymazal jsem ji a byla najednou pryč. Nechal jsem auto asi 20 minut běžet na volnoběh a kontrola motoru taky nesvitila. Po přidání plynu a otáček nad 2000 chyba ihned naběhne zpět. Klapka je vyčištěná. Už jsem vážně bezradný nic na tento problém jsem nikde nenašel. A špatné svíčky myslím že nebudou dělat toto. Omlouvám se že se porad na něco ptám ale raději rady od někoho kdo s tím měl problém též než rovnou prachy za jinou jednotku. Děkuji vám.
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od manli2 » 09 říj 2017, 19:35
tak ještě jedno čtení... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=8271 a beztak dojdeš k tý jednotce
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 09 říj 2017, 19:47
No. To je opravdu skvělá zpráva. Děkuji za pomoc :-) jo a ještě jsem zapomněl napsat že po výměně klapky bylo asi na 15 km klid. Jelo to skvěle a pak až to hodilo chybu.
Baldyx
Re: Vectra B chyba
Příspěvek od Baldyx » 19 říj 2017, 10:37
Takze nakonec jednotka uklepaný drát. Zítra bych měl opět jezdit. :-D
