Cukani chcipani
Cukani chcipani
Ahoj omlouvam se za urcite jiz milionkrat zminene tema, ale vsude je milion rad a nic konkretniho.
Astra f35 1.8 85kw od koupi vozu se stavalo ze pri dojizdeni na krizovatku/semafory a vyrazeni autu houply otacky az k 500 obcas to vydrzelo obcas to chciplo, delo se to jak pri studenem tak zahratem motoru. Kdyz to chciplo tak slo pak spatne nastartovat, dlouho tocilo, nekdy min nekdy vic a kdyz se chytlo tak jsem tomu musel obcas pomoct i plynem. Tohle se delo tak 20tis km, stvao me to ale neresil jsem. Kazdopadne ted po prohlidce plynu a vymene svicek (nechal jsem predelat na plyn kdyz jsem koupil) auto zacalo cukat pri zahratem motoru. Dela to pri mirnem pridavani plynu a nebo drzeni konstatnich otacek. Kdyz pustim plyn nebo naopak dam plnej tak to nedela. Jo a rozsvecuje se a zhasina u toho zluta kontrolka motoru. Zkusil jsem odpojit egr a zadna zmena. Nevim jestli spolu cukani a chcipani nejak souvisi.
Kazdkpadne jsem se docetl moznosti: egr, snimac vacky, snimac kliky, zapalovaci lista, lambda, vaha a nekdo jeste psal nejake ozubene kolecko kolecko u snimace kliky..
Zitra zajedu na diag do oplu, ale i tak se zkousim zeptat tady
Diky.
Diky.
Re: Cukani chcipani
A dělá to,když jede auto na plyn nebo na benzin?
A když si nemohl nastartovat, zkoušel si nouzové startování plynem? To znamená, že auto nebude startovat na benzin, ale rovnou plynem. Nevím jestli je to u různých značek jinak. Ale já to mám že držím tlačítko, přepínače Plyn/Benzin a hned točím motor.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Cukani chcipani
Diky za reakci, ale plyn na to nebude mit vliv.. chcipalo to a melo to pak problem s nastartovanim jeste nez se tam plyn vubec dal.. chova se tomuzu uplne stejne jak na benzin tak na ten plyn :/ tim to nebude.. ale jinak problem se startovanim neresim, to je jenom dusledek chcipani a ja hledam pricinu chcipani
Re: Cukani chcipani
Chtělo by to uvest přesný typ motoru. Napadá mně, pokud má motor váhu vzduchu, že je zanesená a dává motoru špatné hodnoty o množství nasátého vzduchu.
Re: Cukani chcipani
Motor X 18 XE1
Muzu ji odpojit a jet bez ni ne nejaky defaultni nastaveni?
abych to vyzkousel..
Re: Cukani chcipani
Kazdopadne si myslim ze se neco vysralo, ne ze je neco - cokoliv zanesenyho... za rok co ji mam ani cuk, vecer jsem parknul aže rano cukacky.. myslim ze kdyby bylo zaneseny tak by se to projevovalo postupne, nejaky obcasnym cuknutim atd.. tohle slo naraaz..
Re: Cukani chcipani
Tak zkus kouknout na škrtící klapku. Taky mi to takhle dělalo, dojezd na křižovatku a chcípačka, nebo cukání při přidání plynu. Je to práce na 45 min. maximálně a určitě tim ničemu neuškodíš, naopak to pomůže, čistit klapku bys měl cca co 30 - 60 tkm
Můj EX sedánek: 1.8 16v 85 kw, výbava CD https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=48&p=479467#p479467)
Nyní: Opel Vectra C GTS 2.2 DTI 2004
Moudro: Kupujte vše co není francouzské, takže žádné Crosslandy, Grandlandy a podobné Pežoty
Re: Cukani chcipani
Okey mrknu na to, chtel jsem dneska dojet na tu diag, ale jeste ted jsem v praci
Re: Cukani chcipani
Dej vědět jak to dopadlo
Re: Cukani chcipani
Už máš opraveno? Já mám teď nejspíš podobný problém. Nejdřív to začlo občasným blikáním kontrolky motoru, pak mi auto začalo chcípat přesně jako tobě. Tak co druhá jízda je v pohodě, ale vždycky se pak rozsvítí kontrolka motoru a auto cuká, netáhne, no prostě děs. Opravilo se, co se dalo. Nasypala jsem do toho za poslední měsíc 15tis. a stejně to pořád blbne a nikdo si už neví rady...
