Nízká teplota motoru
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 bře 2007, 21:24
Pánové zdravím vás všechny a poraďte: Ručička teploměru se nezvedne výš, jak na druhou čárku, i když ujedu třeba i 50 km. Termostat vyměněn při výměně rozvodů, vyměněna i vodní pumpa, auto topí normálně, při vypnutí topení(ovládací knoflík na konec modré) teplota vyleze k 80 stupňům, pak spadne zase na spodní čárku. Mám pocit, že si Astra při chladnějším počasí i trochu víc vezme(7,0 - 7,5 litru). Chtěl bych prověřit čidlo teploty na vodním potrubí. Máte někdo přehled, jaký odpor by mělo čidlo mít při teplotě studeného motoru a při ohřátí? Případně nemohl by mi to někdo změřit? Nebo kde by mohla být zrada?
Jirka D..
Re: Nízká teplota motoru
Příspěvek od Jirka D.. » 22 bře 2007, 07:57
vasekpetr1 píše:Pánové zdravím vás všechny a poraďte: Ručička teploměru se nezvedne výš, jak na druhou čárku, i když ujedu třeba i 50 km. Termostat vyměněn při výměně rozvodů, vyměněna i vodní pumpa, auto topí normálně, při vypnutí topení(ovládací knoflík na konec modré) teplota vyleze k 80 stupňům, pak spadne zase na spodní čárku. Mám pocit, že si Astra při chladnějším počasí i trochu víc vezme(7,0 - 7,5 litru). Chtěl bych prověřit čidlo teploty na vodním potrubí. Máte někdo přehled, jaký odpor by mělo čidlo mít při teplotě studeného motoru a při ohřátí? Případně nemohl by mi to někdo změřit? Nebo kde by mohla být zrada?
Myslím, že termostat
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 bře 2007, 15:22
Termostat vyměněn před cca 2 měsíci.
Příspěvek od Trdlo » 22 bře 2007, 20:48
No ale to bych taky vidsěl na termostat. Zkus ho vyndat a změřit, na kolika stupních otvírá. A jestli dřív jak na 93° tak rychle reklamovat. :wink:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 24 bře 2007, 09:35
Tak dík, po neděli to zkusím.
Marra
Příspěvek od Marra » 24 bře 2007, 10:52
Zdarec, mam podobnej problem, na kolik ten termostat zhruba prijde....? diky
Piškót
Příspěvek od Piškót » 24 bře 2007, 13:22
Tak se měnil v prosinci termostat,servisák řikal v pohodě na tě vyjde tak na 6kil,a nakonec to bylo přes 2 pruty :evil: ,protože se musí kupovat i stím hliníkovím odlitkem.Ale že by se ručíčce nějak chtělo na navrch to ne!!,i když je to o něco lepší než předtím
Příspěvek od Trdlo » 24 bře 2007, 14:59
Termostat stojí v autokelly cca 1540,- a v elitu 1680,- beze slev.
