X14XE klepot motora za tepla
Ahojte, mám Opel Astru G X14XE r.v. 1998. Pri zohriatom motore mi ide z motora, plus mínus z časti tam kde je sanie, plechový klepot. Ten klepot sa objavuje len pri zohriatom motore, je jedno pri akých otáčkach, ci je zaradený neutrál, alebo rýchlosť... Podmienkou toho klepotu je len to, že držím pedál tak aby som držal stálu rýchlosť. Keď akcelerujem alebo pustím plyn tak klepot zmizne. Rozvody s pumpou som menil, klapku a egr vyčistil, hydroštely by sa ozývali asi aj na voľnobehu a pri pustenom plyne... Už sám si neviem rady co s tym a už dosť ma to štve. Jazdím s tym už asi dva mesiace ale žiadny iný náznak ako zvýšenú spotrebu alebo nižší výkon nepociťujem. Za každú radu ďakujem
Opel ASTRA G 1.4 16V 66kW X14XE
Re: X14XE klepot motora za tepla
Ahoj.
Zde https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 6&start=30 koukni na můj přispěvek a na video, snad to ještě půjde pustit.
Mára
Mára
Ahoj diky, zajtra skúsim a uvidím ono to vyzerá dosť reálne kedže mne to klipe takým ako keby železným klepotom. (Kov na kov ako keby, takže ta prepážka železná je dosť reálna). Takze diky za tip. Aj keď som prefrcal asi celé fórum tejto témy som si nevšimol..
