Padání otáček do zdechnutí a rozsvícené kontrolky
lukas.zakovic
Příspěvek od lukas.zakovic » 16 čer 2016, 21:06
Zdravím, dnes jsem jel z práce a měl jsem problém s nastartováním auta. Nechtělo to chytnout tak jsem přidával plyn a povedlo se nastartovat, když jsem plyn pustil tak se rozsvitily 3 kontrolky (motor, baterka a asi převodovka) a motor chcipnul. Tak jsem opětoval nastartování s plynem a držel jsem otáčky abych se mohl rozjet. Vždy při řazení otáčky extrémně padaly ale dalo se to uhlídat. Ale když jsem při zařazené rychlosti pustil plyn tak auto začalo rychle zpomalovat a otacky během 2 sekund byly na nule a motor zase zdechlý. Pořád dokola jsem takhle popojížděl asi 10 minut a po vyjetí z města už bylo všechno v pořádku. Když jsem přijel domů tak jsem ještě párkrát zkoušel zda-li motor chytne. Občas hned jako dřív, občas se to trápilo a trvalo to dýl. Ale i když otáčky na volnoběh padaly tak se hned vrátili na standart cca 800. Prosím o radu kde hledat chybu nebo při nejlepším jak to doma opravit. Pokud to není něco závažnějšího :( děkuji moc
Opel Astra G 2.0 r.v.1999
Ondra B.
Re: Padání otáček do zdechnutí a rozsvícené kontrolky
Příspěvek od Ondra B. » 17 čer 2016, 06:26
Diagnostika! :roll:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
