Omezovac otacek motoru
Zdravim. Chci se zeptat jake jsou jeste bezpecne otacky pro motor Z20LET? Po chipu se mi posunul omezovac.
Opel Astra G Z20LET
Opel Omega 3000 24v C30SE
Neco z moji prace na http://www.facebook.com/autosanatorium
Re: Omezovac otacek motoru
Kde si upravoval, pokud to není tajné? A na jaký výkon?
Xtuning. Vykon cca 180 kW
Opel Astra G Z20LET
Dle mého názoru 5500, jelikož otáčky maximálního výkonu se pohybují okolo 5400, pokud to máš nachipované tak se to o nějakou tu stovku posunulo, takže nejlépe když se budeš držet něco málo nad 5500, nejsem nějak zkušený takže tuto radu bez jen jako orientační
Opel Astra Coupe Bertone 1.8 85 kW X18XE1, rv.2000, 268 0xx, klidný a úsporný motor který se dokáže naštvat. Staráme se o sebe navzájem.
Omezovac je standartne na 6500. Ja ho mam po chipu na 8500, coz se mi zda moc.
Opel Astra G Z20LET
Výkon změřený na brzdě? Komponenty na voze máš sériové?
Jeste nezmereny. Prime sani forge, intercooler sada, sportovni blow namisto originalu a ciste pruchozi vyfuk s koncovym tlumicem ultersport.
Opel Astra G Z20LET
Po takovem chipnuti by to melo tocit cca na 7300 ot.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Co znamená intercooler sada?
Vetsi intercooler vespod na cerstvym vzduchu a hlinikovy sani.
Opel Astra G Z20LET
Sériový intercooler není dostatečný pro chlazení?
Jelikoz je cely schovany za naraznikem tak neeMrkef píše:Sériový intercooler není dostatečný pro chlazení?
Opel Astra G Z20LET
