Opel Astra G 1.8i
Said
Opel Astra G 1.8i
Příspěvek od Said » 19 dub 2016, 12:43
Dobry den chcel by som sa opytat ohladom pruznosti a vykonu ci sa s tym da nieco robit aj ked to je bez turbovy motor rozmyslal som aj nad kupou niecoho turboveho ale je mi luto sa jej zbavit mam ju uz dlhsi cas .... tak hladam rady vsade mozne
Za odpoved Dakujem ! :)
Lorenczo
Re: Opel Astra G 1.8i
Příspěvek od Lorenczo » 19 dub 2016, 16:30
Je možnost si pohrát se sáním a s výfukem, to se mi zdá jako taková nejlevnější a nejsnažší úprava, jinak nevím nejsem moc velkem tuner :-D. Místo sání nějakej open filter , potom třeba decat a jeden tlumič pryč a mohlo by to trošičku pomoct.
Opel Astra Coupe Bertone 1.8 85 kW X18XE1, rv.2000, 268 0xx, klidný a úsporný motor který se dokáže naštvat. Staráme se o sebe navzájem.
Příspěvek od Said » 19 dub 2016, 17:51
Tak nad tym som tiez uvazoval :) len ja osm rozmyslal kludne aj neakou tou drahsou upravou :)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 19 dub 2016, 20:40
My mame doma poladenu turboidnu 1.6-ku z 222PS. Kontaktuj ma cez mobil alebo SZ.
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 20 dub 2016, 07:14
však X18XE1 jede dobře sama o sobě i bez nějakých úprav :)
na sprintu jsem s ní byl sice jen jednou (tenhle druh zábavy už pro mě není) ale jela slušně (Absinth potvrdí).
z hlediska normálního ježdění určitě ok. ze zvědavosti jsem zrovna dneska ráno na liduprázdným obchvatu měřil pružný zrychlení 80-120km/h a čas kolem 6 vteřin mi přijde docela v normě.
Příspěvek od Said » 20 dub 2016, 13:33
ja sa potrebujem poinformovat ci sa s tym danym motor da nieco robit ale moze to byt preto ze som bol zvyknuty na turbove auta a tym myslim benziny :) preto sa informujem
Lorenczo
Příspěvek od Lorenczo » 30 kvě 2016, 14:22
Tak nevím zda-li ti ještě pomohu nebo jestli ti už někdo odpovědi poskytl, ale dodatečně ještě napíšu, sice pozdě ale přeci jen, je to atmosférický což znamená že laděním pošleš motor do kytek, přeci jen to není turbína tudíž není co ladit, možná by si z toho vytáhl poladěním nějakých 5-10kW, ale motor by si tím usmrtil, jelikož je to pro něj taková zátěž že to po větším nájezdu s takovou úpravou nevydrží a prostě půjde do věčních lovišť, mohu poslat odkaz na chlapíka který vyhnal X18XE1 až na nějakých +-120kW, ale jak dlouho to auto jezdilo to už nevím. Moc videí nepřidával tudíž asi moc dlouho ne :D. https://www.youtube.com/watch?v=UfRIcfbfesQ Zde to máš, úpravy který bych jako amatér doporučil jsou pohrát si s výfukem, sání/filtr a nějaký ty detaily (palivo, kola), ale jsou to pouze amatérské rady takže to neber nějak vážně, pouze taková slabší inspirace, přeci jen odborník nejsem.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 30 kvě 2016, 20:51
Já bych tam přidal "rajský plyn" neboli NOS systém a věřím tomu že to bude brutální :-) Aspoň prvních 100m :mrgreen: :mrgreen:
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 30 kvě 2016, 23:42
Videl som rôzne alternatívy ako je turbo kit a podobne ale bez úpravy respektíve výmeny piestov ojníc vačky a dobrej kondície motoru by som sa do toho nepúšťal
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Mrkef
Příspěvek od Mrkef » 31 kvě 2016, 07:11
Nebude jednodušší a levnější koupit OPC?
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 31 kvě 2016, 08:00
vzhledem k tomu kolik ty turbokity stojí a jaký to má (nebo spíš nemá) přínos, pak asi jo.
pro info po rychlém hledání strýčkem googlem:
turbo kit s odhadovaným nárustem pawa na 195PS od dbilas dynamics pro X18XE1 za lidových 3799€ :roll: :mrgreen:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 01 čer 2016, 19:19
to už je OPC :-)
Příspěvek od Said » 04 čer 2016, 12:20
Dakujem za vsetky radi :) zostal osm na bode mrazu s tym ze rok pojazdim trosku zmenim visualne a necham to polovicke :D ale este by som sa chcel opytat som zatazeny na turbove odfukovanie ci sa tam da dat nieco co by ten zvuk aspon robilo :D nemyslim tym tu píšťalku :D Ďakujem :)
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 06 čer 2016, 06:24
nevím o ničem, co by u atmosfericky plněnýho motoru dělalo tohle...když toužíš po výrazným zvuku, sežeň si nějakej neoriginální koncovej tlumič výfuku...na svojí mám remus a že bych nebyl slyšet si stěžovat nemůžu. někdy to sice leze na nervy (zvlášť při delších cestách) ale dle mého názoru lepší než pořád jenom 'chhh-pou-chhhh-pou', když s tím přišli, lidi se otáčeli jelikož to bylo nový ale když v dnešní době takhle vzdychá každej druhej ověšenej golf co kolem mě projede, působí to spíš trochu humorně :mrgreen:
Lorenczo
Příspěvek od Lorenczo » 06 čer 2016, 20:10
Dělají se nějaký ty fake blow off ventily, ale to je tuším jen na turbo-kamna, sou nějací blázni co si to dali na atmošku benál ale netuším jak na to s tím nepomohu. Nejlepší bude koupit turbo benzín a hodit tam blow a máš vystarané :lol: , výsledek můžeš vidět na kámošoví bejvalce: http://www.pikore.com/m/1081964899146763748_1793771378
TOPlist
