Prevodovka z20let
petr.cerveny1
Prevodovka z20let
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 úno 2016, 14:54
Hoj vsichni.mam problem. Mam astra g coupe turbo a mam problem s prevodovkou.pri zarazenem srupni a pridani plynu chrci. Jdeto az do kastle a pedalu. Nevite co s tim? Setkal se tu nekdo s tim? Poradite mi co mam udelat? Dekuju
Hardy
Re: Prevodovka z20let
Příspěvek od Hardy » 10 úno 2016, 15:17
No a čo tak spraviť základnú vec? Tým myslím vymeniť OLEJ. Kedy si ho naposledy menil? Ak ti niekto náhodou povedal že olej v prevodovke je doživotný tak ver mi že je to pičovina. A kúp jedine v Opli originál (červený). A okrem toho keď budeš vypúšťať starý olej z prevodovky aspoň uvidíš či v ňom nie je nejaký bordel, kúsky kovu alebo piliny. Ak áno tak výmena oleja ťa nezachráni a musíš si zohnať druhú prevodovku (repas sa neoplatí kedže je to drahé jak sviňa). A skontroluj aj kĺby na poloosiach už keď to budeš mať na zdviháku, poprípade pozri silentbloky na ktorých drží prevodovka v karosérii zvyknú sa totiž roztrhať tým že sú už staré ak ich niekto pred tebou nemenil. Inak nikto ti tu s tým viac neporadí...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 úno 2016, 15:23
Olej v prevodovce je stary cca 10mesicu.menil jsem poloosu. Takze tim to neni.a olej jsem daval primo opel. Pokud bude v haji je nejaka alternativa z jine motorizace?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 10 úno 2016, 16:56
Tak ho skús aspoň vypustiť aby si videl či je v ňom nejaký bordel ako kúsky kovu alebo piliny atď. Potom ho naleješ naspäť ak bude čistý. Ale ja by som dal aj tak nový (a nalial si tam dostatočné množstvo?). Mala by ti mechanicky pasovať každá F23 prevodovka čo bola v astrách, vectrách a neviem v čom ešte ale nebude ti sedieť prevodový pomer vo vnútry. LETko má iné sprevodovanie čiže mal by si tam dať prevodovku s presným indexom akú máš teraz ( F23SRT s pomerom TR 3,63). Ak tam dáš z niečoho iného tak sa môže stať že ti to bude napr na 5tke pri 130 točiť 3800ot/min a nie 3250ot/min ako teraz. Napríklad...ani neviem či konštrukčne sú všetky rovnaké v tom zmysle že vydržia sériových 250NM u LETka alebo len tá prevodovka čo tam máš to vydrží. Nebude to proste dobré ak tam dáš niečo iné myslím si. Mal by si tam dať presne to čo tam máš teraz s rovnakým indexom a prevodovým pomerom.
Tuto máš rozpísané rozdielne prevodové pomery prevodoviek (čiže odporúčam ti dať tam len to isté čo tam máš kedže skoro každá je trocha iná):
Astra G Z20LET F23SRT AF 3,63
X20XEV F23SR SH 3,74
X20XER F23SR TS 3,95
X20XEV F23SR SC 3,95
F23SR SD 4,17
Y20DTH F23WR SB, AG, AB 3,63
X20DTL F23WR SA 3,84
Z22SE F23SR SF, AH 3,95
Astra G Coupé
Z20LET F23SRT TR 3,63
Astra H
Z17DTH F23WR QJ 3,95
Corsa C
Z17DTH F23WR QF 3,63
Combo C
Z17DTH F23WR QG 3,84
Meriva
Speedster
Z22SE F23SR TN 3,95
Signum
Y20DTH F23WR XU 3,74
Z22YH F23SR XY 4,17
Vectra B
C20SEL F23SR SR 3,74
X20XEV F23SR SR 3,74
C22SEL F23SR SR 3,74
X20DTH F23WR SP 3,74
Y20DTH F23WR SP 3,74
X25XE F23SR SK 3,84
Y26SE F23SR SK 3,84
X20DTH F23WR SL 3,84
X20DTL F23WR SL 3,84
Y20DTH F23WR SL 3,84
C20SEL F23SR SS 3,95
X20XEV F23SR SS 3,95
Z22SE F23SR ST 3,95
X20DTL F23WR SM 3,95
16LZ2 F23SR SQ 4,17
20NEJ F23SR SQ 4,17
C20SEL F23SR SQ 4,17
X20XEV F23SR SQ 4,17
Vectra C
Z22SE
Z22YH
(nicht Caravan) F23SR XX 3,95
Z22YH F23SR XY 4,17
Zafira A
Z20LET F23SRT DZ 3,95 --- (toto je zaujímavé hmm, ten iný index pri zafire s LETkom)
Z22SE F23SR SG 4,17
X20DTL F23WR SJ, AK, AJ 4,17
Y20DTH F23WR SJ, AK, AJ 4,17
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 úno 2016, 17:27
A jen takova informativni. Co f20 z calibra. Ta zvlada kroutak i na turbu. Mame to vyzkousene. Pasovala by na blok?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 10 úno 2016, 17:30
Nie, bola by to už prestavba.
Konverzný kit:
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=910&t=2
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 úno 2016, 18:01
Nemyslim prevodovku f28 6ti rychlostni. Ale f20 petikvalt.
brian29
Příspěvek od brian29 » 10 úno 2016, 18:19
prestavbu neodporucam. budes potrebovat druhe poloosy,drziaky, mozno spojku a mozno aj druhy prevod radenia.(podla toho aku prevodovku tam das)
ked mas zaujem mam jednu F23SRT z coupe turbo doma na predaj. Ma sice poskodeny obal ale vnutro je v poriadku.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 úno 2016, 20:32
Kolik za ni chces?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 10 úno 2016, 23:16
Zrovna som minuli mesiac jednu načenčanu f23 origo Z20LET predal Pepsimu do Zvolena, mal som ju tiež od Adama. Uvažujeme do LET-ka seknuť 6-kvalt z VC 3.0cdti V6-ky, skoro všetko vyriešené akorát treba urobiť nové upevnenie domčeka pravej predlženej poloosy, k bloku motora!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 10 úno 2016, 23:19, celkem upraveno 1 x.
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 » 10 úno 2016, 23:19
A nevis kdo by ji mel volnou?
brian29
Příspěvek od brian29 » 02 kvě 2016, 21:54
70E za prevodovku ked este mas zaujem
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
