zvody
zvody
Zdravim vas chcem sa opytat ci je mozne osadit vyfukove zvody z motora Z20LET alebo C20LET na motor X18XE1 resp z ktoreho turbobenzinoveho motora by mi pasovali ? Dakujem
- marcus_Astra_
Re: zvody
chces to oturbit ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Re: zvody
myslíš tie výfukové zvody ktoré sa montujú priamo na hlavu? Ak tie tak na motor x18xe1 to nejde, iba keby si vymenil hlavu z x18xe tak to ano. Ale či je možná výmena hlav to veru neviem. Starši motor ktorý bol svojho času aj vo vectre "B" z označenim x18xe je v podstate to same ako z20let. Ja som sa tiež zamyšlal urobiť aj z18let ale problémom bolo jedine tesnenie pod hlavu kde u turbinky je potrebne kvalitnejšie plechové ako u dizlu, kdežto klasická atmosféra ma také obyčajne klingeritové tesnenie ako felicia.
Re: zvody
tak pozeral som na nerezove zvody a boli aj pre 1.8 a 2.0 cize tam sa velmi tym padom velmi zvody nelisili cize prakticky by to malo byt v pohode to prehodit a to tesnenie je najmenej si myslim len potreboval by som fakt na 100% vediet ci sa to da a ked uz by som si vedel vyrobit "redukciu" na zvody....
Re: zvody
Pozor motor X18XE a aj X20XEV-R ale aj spomínané Z20LET sú v podstate identické motory ale motor X18XE1 je úplne inač konštrukčne postavený a bol pravé určený do lacnejších aut opel a je skôr príbuzný k menším variantam ako je X14XE ale aj X16XEL. Tesnenie medzi hlavu a zvody od x18xe1 som nikdy nevidel a ani nemal v ruke tak to neviem posúdiť či je identické, ale u spomínaných motorov X18XE,X20XEV,X20XER,X22SE a Z20LET,L,R je identicke!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 01 bře 2015, 22:45, celkem upraveno 1 x.
Re: zvody
Ak to boli motory x18xe a x20xev tak áno! Ale ty máš zrejme X1 a to je inakšie!Smolko1992 píše:tak pozeral som na nerezove zvody a boli aj pre 1.8 a 2.0 úplne identicke..
- marcus_Astra_
Re: zvody
odkial si vlastne ?
Re: zvody
SPISSKA BELA a zatial dakujem za ochotu skusim este pozistovat nejake veci a napisem
Re: zvody
Radšej porovnaj výfukové tesnenia na motor x18xe a x18xe1 a hned uvidíš či to pasuje!
Re: zvody
Nic nepasuje,ani to nezkoušej.Je to motor jiné konstrukce ,menší blok a zcela jiná hlava.Smolko1992 píše:Zdravim vas chcem sa opytat ci je mozne osadit vyfukove zvody z motora Z20LET alebo C20LET na motor X18XE1 resp z ktoreho turbobenzinoveho motora by mi pasovali ? Dakujem
