Olej 10w-40
Olej 10w-40
Dobrej chlapy chci se zeptat zda do benzinove AstryG mohu dát olej 10W-40 od Mobil?
Re: Olej 10w-40
10w40 můžeš, pokud splňuje specifikace dané výrobcem, nejlíp tam lít takový, jaký tam byl už předtím
Já dávám přímo 5w30 nebo 10w40 (ne do jednoho motoru) a měly by to být originál GM oleje je to přímo na balení napsané no ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Olej 10w-40
Určitě ho tam můžeš dát pokud je určený pro benzínový motory já sám dávám taky 10W-40 protože jak víme X16XEL je větší žrout olej a já tomu nechci jít naproti loni sem měl 5W-30 obojí teda Shell Helix HX7. Pravda ale je, že GM oleje jsou přímo určené pro naše motory .. a oproti tomu Shellu jsou i levnější.
Astra G X16XEL (1999)
