Zdravím.
Mám Opel astra G 1.6 8V 55kw a po studeným startu (studený nemyslím v zimě,ale i teď jak je teplo) něco bouchá v motoru,jak se motor lehce zahřeje tak bouchání ustane,teda když vlezu pod auto tak je to mírně slyšet i při plně zahřátém motoru. Je to klikovka? :-/ A může to mít vliv na volnoběh? Má to volnoběh jak motorka,ale jede na všechny válce a diagnostika (vyblikáním) hlásí chybu 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu . Že by to bylo tak vymlácený až to oblbne čidlo? Kontrolka motoru nesvítí,ale v závadách to zapsaný je.
Klepání/mlácení motoru
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
Re: Klepání/mlácení motoru
ahoj, mám astru G 1,4 16V 201000Km nalítaných a taky po startu ( jedno jestli v zimě nebo vlétě) se ozve klepání první jsem myslel hydroštely ale to mechanik zavrhl..potom jsem se někde dočetl že je to opravdu nejspíš vůle kliky....ja vždycky nastartuji chvili nechám běžet a jedu zatím volnoběh v pohodě:) jen někdy nahodí 1500ot i když je třeba +25°C ale po 5 minutach spadnou...zatím to neřeším:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
pánové taky to můžete mít třeba na jednom válci přidřený, to pak taky mlátí
Co myslis na jednom valci pridrene? Lozisko, alebo ventil?
Achjo,to auto mám teprve měsíc :-/ na kolik cca vyjde oprava jestli je to chycený na klice?
