Asi RJ
Asi RJ
Zdravím vás....mám asi takýto problém. Mám astru g 1,4 16v x14xe. Pri štartovaní za tepla mi otáčky idú nad 2000, a pri studenom počasí asi tak do 15 stupňou zase padajú až mi zdochíňa motor. Čidlá sú povimieňané, krokový motorček je nový, nové čidlo tlaku vzduchu......tak ja už fakt neviem.....štartuje to opačne ako má za tepla sýťič zapne a za studena nie......poraďte....ďakujem
Re: Asi RJ
Diagnostika ti poradí. Vyresetoval jsi ŘJ po výměně čidel?
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
Re: Asi RJ
Diagnostika nič neukázala a to som tam mal fakt machra.......ten reset mám spraviť odpojením baterky?....na akú dlhú dobu?
Re: Asi RJ
Jj odpojením baterky,ale na jak dlouho to ti neporadím,astru mám krátce,ale asi před dvouma rokama sem měl Daewoo nexia 1.5 GL a když tam byla závada tak to napojovali ve dvou servisech a závadu nenašli,nakonec sem si udělal diagnostiku vyblikáním,vyměnil jeden snímač a bylo po problému
