Zdravim
Mám takový problém s opelem zafirou 1.8 rok 2000 . Nejde mi nastartovat. Když otočím klíčkem abych to nakopl tak se začnou klepat ručičky na budíkoch a auto se nenastartuje. Když to třeba 5x za sebou zkusím nastartovat tak to hned vybije baterku.
Zafira - nejde nastartovat
Re: Zafira - nejde nastartovat
A otočí to vůbec motorem? .. mě tohle dělala astra, když sem tam měl špatnou baterku. (tuším, že to má klepat ručičkama, když je příliž nízké startovací napětí, někde sem to četl tuším..).
Skus třeba jestli můžeš jinou baterku.
Astra G X16XEL (1999)
Motor se otočí ale jen trošku, a baterky sem tam zkoušel dávat 2 a nic. A když zapnu blinkry tak začnou zdechávat světla.
- vasekpetr1
Kontrola kabeláže a spojů od baterky k pojistkovce i na starter a k alternátoru, kontrola ukostření. Vypadá to na vyhřáté oko a velký přechodový odpor. Nejlépe vzít měřák a měřit, kde vzniká ten úbytek napětí.
