Vysoké otáčky na voľnobeh - 2500-3000 ot.min 1.6 Z16XE
patricko315
Příspěvek od patricko315 » 12 led 2014, 18:48
Servus Opláci,
Chcel by som Vás veľmi poprosiť o pomoc pri identifikovaní tohto nezvyčajného problému s motorom. :cry:
Mám Astru G 1.6 16V 74kw Z16XE 2002
Doteraz šlapala ako víno, no dnes ráno naštartujem a motor si drží voľnobeh na cca 2500 až 3000 ot.min :shock: a nie a nie klesnúť. Počas jazdy taktiež auto "samovoľne" pridáva na určitú úroveň - nemusím sa ani dotýkať plynu a po zošliapnutí spojky počas jazdy taktiež otáčky vyletia prudko hore na cca 2500.
Spravil som viacero jázd, aj som motor zahrial a zmena žiadna. Dá sa s tým jazdiť ale spotrebu to má ako prasa a tiež to nieje práve najbezpečnejšie keďže má auto tendenciu pridávať (a na tých našich cestách...)
Doteraz šiel v pohode. Plyn som skontroloval a nieje zaseknutý.
Tento motor by mal mať plyn elektronický.
Kúpil som ju iba teraz na jeseň a predchádzajúci majiteľ v lete čistil klapku a spomínal že žerie olej. Teraz som v zime menil rozvody
Chlapi prosím poraďte, čo s tým robiť?
Opel Astra 2003 1,6 16V 74kW Z16XE
Hardy
Re: Vysoké otáčky na voľnobeh - 2500-3000 ot.min 1.6 Z16XE
Příspěvek od Hardy » 12 led 2014, 19:03
DIAGNOSTIKA
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
brian29
Příspěvek od brian29 » 12 led 2014, 19:11
jedna z moznosti je aj riadiaca jednotka....
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
patricko315
Příspěvek od patricko315 » 14 led 2014, 17:54
Ahojte,
Tak problém vyriešený. Bola len odpojená hadica na vzduch :D :)
hadica zapojená a auto ide super.
