Teče benzin
Screwface
Teče benzin
Příspěvek od Screwface » 05 zář 2013, 20:31
Ahoj všichni.Mám takovej dotázek.ze spodku auta mi kape(teče) benzín.je to v místech na straně řidiče přibližně u nohou zadního spolujezdce.Je tam takový válec ze kterého přichází a odchází hadička a je na něm konektor.ještě sem to neměl zvedlé,ale nějak netuším co by to mohlo být za komponent a jestli to neteče z hadičky.ale auto i špatně táhne a jakoby víc saje vzduch v nižších otáčkách(nedostává se mu benzinu) a potom to vyhodí chybu elektroniky,která pak zmizí a pak se zase objeví. Moje auto je astra g coupe Z20LET.
Předem děkuju za odpovědi
webi
Re: Teče benzin
Příspěvek od webi » 05 zář 2013, 20:35
V těch mistech by měl byt palivovy filtr(pouze muj typ co vím u jinych motoru),ale nevím jak je to u tvojeho motoru.Určitě se ozvou zkušenější 8)
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
Re: Teče benzin
Příspěvek od HerryCZ » 05 zář 2013, 20:36
Pred nekterym ze zadnich kol je palivovy filtr, ale do nej nevede zadny konektor. Palivove cerpadlo je v nadrzi. Takze by bylo asik dobre se poradne podivat a nebo je to jeste jinak. Samozrejme vsechny varianty neznam.
Screwface
Re: Teče benzin
Příspěvek od Screwface » 05 zář 2013, 20:38
Ten ale nepotřebuje elektroniku ne?něco sem našel v EPC a asi to je výparník paliva,ale vůbec netušim jak by mohl prasknout nebo jak by mohl ovlivnovat tu chybu elektroniky
Screwface
Re: Teče benzin
Příspěvek od Screwface » 05 zář 2013, 20:41
Tak přesněji ventil odpařování.
pejee
Re: Teče benzin
Příspěvek od pejee » 05 zář 2013, 20:55
myslím, že je to palivový filtr.. je zhruba v úrovni krytky prahu pro hever, tam kde popisuješ.. buď ho máš prorezlý nebo díru v hadičce. Konektor tam je, ale je to plastový bazmek, co drží hadičku u samotného těla filtru :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Teče benzin
Příspěvek od Defender » 05 zář 2013, 21:51
Screwface píše:Ahoj všichni.Mám takovej dotázek.ze spodku auta mi kape(teče) benzín.je to v místech na straně řidiče přibližně u nohou zadního spolujezdce.Je tam takový válec ze kterého přichází a odchází hadička a je na něm konektor.ještě sem to neměl zvedlé,ale nějak netuším co by to mohlo být za komponent a jestli to neteče z hadičky.ale auto i špatně táhne a jakoby víc saje vzduch v nižších otáčkách(nedostává se mu benzinu) a potom to vyhodí chybu elektroniky,která pak zmizí a pak se zase objeví. Moje auto je astra g coupe Z20LET.
To co popisuješ je palivový filtr, ten "konektor" jsou spony hadic a jsou na obou stranách toho "válce" (palivový filtr) 8)
Já jsem nechal výměnu na Opelu a stálo mne to i filtrem kolem 6ti stovek :D
pejee
Re: Teče benzin
Příspěvek od pejee » 05 zář 2013, 21:54
600 v servisu? vždyť to vyměníš sám..pak že zlatý český ručičky :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
