Kolik km ujedete na plnou nádrž?
Jak jste na tom?
Má Z14XE 66kW na plnou nádrž (52 litrů) najede zhruba 600 km (to už začíná svítit rezerva), dál jsem to nezkoušel, ale těch 50 km by to ještě mohlo dát..
Je v tom město, dálnice i okresky, nejsem žádnej louda (ale ani Lauda).
Pneu na léto 195/65/15.
Myslím si, že kdybych jel nějakou dlouhou trasu, tak bych dal i těch 700 km na nádrž, pokud bych se začal táhnout jako smrad, tak i těch 750, ale to mi za to nestojí.
Jo a už několik nádrží (cca 6) používám Super Benzin Aditiv, možná to dělá svoje, ale dřív jsem to nesledoval, tak nemohu soudit..
Astra G 1.4, 66kW, r. v. 2004
Re: Kolik km ujedete na plnou nádrž?
Ja nemám nejakú aktuálnu na plnú. Ale vo februári tohto roku. Na zimných pneu, 195/65/15, jazda bola z 70% po cestách 1. a 2.tr, 20% ďialnice, a 10% mesto+ horský priechod. ( 2.-3. prevodový stupeň cca 15km )
Nádrž bola natankovaná po prvé vypnutie a prešiel som 680km po svietenie kontrolky. V aute mám dlhodobú priemernú spotrebu na 6,1.
Benzín bol AGIP SuperTech 95
A jedná sa o 1,6 16V 99r.v.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
Od prvého vypnutia po absolut full je ešte zvačšia viac ako tri litre,Huniak píše:Ja nemám nejakú aktuálnu na plnú.
52l natankované ( v nádrži bolo ešte trošku ale išiel som do sucha )
90% dialnica stoho 45% som išiel plynule 150 až 180km/h a zvyšok 140km/h ( bez tempomatu )
10% mesto aj to som chodil konkrétne asi 5 krát s liptouského mikuláša do demenovskej doliny čo je poriadny kopec
a išiel som do sucha nakolko som nemal cestou žiadnu pumpu. Presne som prešiel odkedy začala svietiť a následne blikať : 37km ( čo bol podla mňa naozaj extrém a pekne som sa bál že ma to nechá na dialnici )
takže 52 litrov = 741km
nikdy som viac neodjazdil vždy sa pohybujem 600 až 650km ( celé mesto a obchvat ) na nádrž ( vačšinou tankujem od plnej do plnej a vždy od 45 do 50l )
ja som pri velkom flakani 960km... a mam 195/65/R15 takze v skutocnosti je to trocha viac km, asi 980
ale ked som prichadzal na pumpu tak uz na mna auto blikalo, natlacil (doslovne) som tam 48,25
a mal som aj mensiu priemerku, ale nevytahal som tak dosucha nadrz
