Cinkající ventily
Cinkající ventily
Zdravím,
zhruba před měsíce jsem si koupil Zafiru X16XEL. Má najeto 201000km. A mám problém se cinkajícím ventilem popř. ventily.
Když nastartuji studený motor, tak mi na volnoběhu cinkají ventily. Po prohřátí ventily necinkají, ale když přidám hodně po plyně tak cinkají. Podle zvuku tu vypadá na jeden až dva ventily. Cinkání je náhodné a zni to jako, když člověk načepuje nekvalitní benzín a ventily se kvůli tomu ozývají. Při koupi se to nevyskytovalo. Par dní po ozývání cinkání mi naspal palubní počítač, že mám zkontrolovat olej, ale kontrolka oleje nesvítila. Tak jsem hned na nejbližší benzínce zkontroloval hladinu, bylo málo oleje (na spodní risce). Stačilo na dolití zhruba 0,75l.
Nechal jsem udělat v Opelu nové rozvody a vyměnit náplně a filtry. Cinkání jsem servisákovi říkal. Odpověď zněla, že to můžou být hydroštely, ale mám pojezdit s novým olejem a když tak se ozvat, že se na to podívají.
Benzin takuji kvalitní 98 s aditivem. A přidal jsem do nádrže čistič střiků a ventilů. Po vyjetí nádrže s aditivi to cinká trochu méně.
Myslel jsem prvně, že to je přetlakový ventil, tak jsem ho odpojil a dělalo to stále. Později s podezřením na zanesení EGR ventil jsem motor točil 4000 ot/min zhruba 5km a taky nic.
Cinkání slyším jenom s otevřeným oknem. Výkon nestrácím.
Nevím jestli to mám řešit. Pokud ano, tak co to může být.
Díky předem za rady.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Cinkající ventily
taky cinkám a neřeším...
Loni, před loni mi pomohlo dát tam řidší olej 5W40, ale jestli nemáš přetěsněno, stoupne ti lehce i spotřeba oleje (já to dělal na doporučení, abych aspoň trochu odkarbonoval motor), jsem teď zpět na 10W40 a po ránu trochu cvakám, no po 15 letech ma na to auto nárok.
Necinká to vždy mezi 2tis - 3,5tis otáček?
Veškeré problémy jsou jinak spojeny s nevhodným palivem a adetivy![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Cinká od volnoběžných otáček až do chvíle než hluk motoru přehluší ventily, když šlapu na plyn. Tedy zhruba do 3,5 tisíc otáček. Jinak jsem měl dnes možnost protáhnout auto. Na dálnici jsem motor točil až do omezovače a držel jsem ho pořád po krkem a cinkání bylo o mnoho menší. Trasa byla zhruba 8km. Buď to bylo tím, že se hydroštely dostatečně promazaly nebo se motor dostatečně prohřál. Uvidím zítra jak motor dostatečně vychladne.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Tak cinká to dál. Zjistil jsem, že to nejsou ventily, ale je to něco ve výfukovém potrubí. Jak by se něco uvolnilo a cinkalo buď v katalyzátoru nebo ve středním dílů výfuků.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Nemáš prasklé svody?
Sundej kryt a podívej. Prasklina svodů někdy vyvolává dojem hlučných hydroštelů. Jak se svody ohřejí,prasklina zatáhne, hluk mizí. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Stahovací spona na středním dílu výfuku?
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
- Mojmec11
Mě to taky občas zacinká/zacvaká,ale stačí dolít olej a je klid ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
mi cinká výfuk od montáže, mám podezření na uvolněnou přepážku.
ale zjistil jsem to až po roce a 1/2 při akceleraci a otevřeném okně.
teď už to je dost hlasité.
Prý mu to cvaká stále:Jaryn583 píše:Nemáš prasklé svody?Sundej kryt a podívej. Prasklina svodů někdy vyvolává dojem hlučných hydroštelů. Jak se svody ohřejí,prasklina zatáhne, hluk mizí.
to vypadá na uvolněný plech nad výfukem.
nebo plech nad svody
čepičky lambdy jsou ve výfuku a cinkaj
Může to být svody, ale ty pak začnou i sičet jak se spára zvětšuje
Nebo prasklá přepážka u klapky sání (jak popisoval deny) to pak cinká nebo zvoní
Klapa je OK. Tu jsem minulý týden čistil. Ale jak jsem opravoval minulý týden alternátor. Tak mi spadl na kryt pod motorem klič. Tak jak jsem ho vyklepával ven. Tak se mi pod autem objevil gumový držák výfuku. Jestli to náhodou nemá vliv. Ale nevím, kde všude mám ty držáky hledat. Na rampu nemám možnost jít a podívat se. Jedině na zvedák. Svody to taky nebudou, zvuk je někde pod autem. Někde mezi vlnovcem a ruční brzdou. V motorovém prostoru není cinkání slyšet.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Tak pokud to jde takhle z pod auta tak to může být i izolační hliníkový kryt výfuku v středovým tunelu pod autem. Měl jsem něco podobnýho pořád to tak plechově drnčelo a dělalo to když jsem bouchl dveřma tak se ozval plechový zvuk, lehl jsem pod auto a zjistil že mi uhnily štefty co ten plech drží a spadl na výfuk a drnčel.
Tak plech nad výfukem to není. Cinkání v motoru není vůbec slyšet. Vypadá to, že se něco rozsypalo ve výfuku.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- peter13675
skontroluj katalyzator
