Problem s motorom - otrasny zvuk
http://www.youtube.com/watch?v=8cElBUCaBRo ...na tomto odkaze je nahrate video so zvukom mojho motora je to astra g 1.6 16v 74kw r.v. 98 kod motora x16xel. Ak mi niekto po zhliadnuti videa vie povedat co je s tym motorom tak poprosim nejaku radu budem vdacny za kazdu pomoc dakujem:
Re: Problem s motorom - otrasny zvuk
No pěkné.
Hydraulická zdvihátka,přidřené závěsy vaček,možná i málo oleje a taky skočené rozvody.
rozvody boli menene pred 15000 km oleja tam je dost kontrolujem ho pravidelne popripade dolejem ked je potreba...denny píše:No pěkné.
a ak je to tak ako pises co s tym motorom mam robit?Marat131 píše:rozvody boli menene pred 15000 km oleja tam je dost kontrolujem ho pravidelne popripade dolejem ked je potreba...denny píše:No pěkné.
AHoj,
jak píše denny.
Levný pokus:
- klapka sání také vydává šilené zvuky vyčistit sprejem DEn Braven v autokelly
- dát jiný olej třeba 10W-40 - řidký olej dělá také šílený braigl
- dolej olej a proved kontrolu měrky
- dát čistič do nádrže a projd po dálnici.
- kontrola nastavení rozvodů
když nepomuže tak jedině servis.
jak píše denny.
Levný pokus:
Klapka sania vycistena nepomohlo zmena ziadna...olej kontrolujem pravidelne a oleja malo nemam takze v tom problem tiez nebude...este skusim vymenit olej za 10w-40 a naliat ten cistic....na kontrolu rozvodov idem buduci tyzden tak som zvedavy ako to dopadne...a ak to bude to co psal denny co s tym motorom ako ho opravit?Jirka D. píše:AHoj,
jak píše denny.
Levný pokus:
dát do servisu nebo klubákovi co se ti o miláčka postará. To si sám bez zkušeností a nářadí neopravíš.
a kolko by ma taka oprava asi stala? ..a chcem sa este opytat ked budu naozaj pridrene zavesy vacek da sa s tym nieco ine urobit len ako to cele vymenit? dakujemJirka D. píše:dát do servisu nebo klubákovi co se ti o miláčka postará. To si sám bez zkušeností a nářadí neopravíš.
kolko ma asi bude stat oprava?denny píše:No pěkné.
To ti nikdo přesně neřekne
- sundání víka ventilů je jen 1000 Kč + těsnění a hydra špatná za 650 Kč/kus
- přidřené závěsy vaček cca 5 tis
Udělej výměnu oleje a kontrolu rozvodů (stačí když ti to přeskočí o zub je to děsný zvuk)
A pak se dálů uvidí
A pak se dálů uvidí
