spotřeba u 1.6
Niky
spotřeba u 1.6
Příspěvek od Niky » 12 bře 2013, 18:59
Ahoj, nevíte jak by dala snížit spotřeba? těd v zimě si veme 10 litrů je to dost, přemýšlela jsem o čipu ale neví zda je to dobrá volba nemám s tím žádne zkušenosti. :?
pejee
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od pejee » 12 bře 2013, 19:04
Termostat je v pořádku? mě zvyšoval spotřebu o půl litru když nefungoval jak měl..
jinak snad jen plynulá jízda bez zbytečného brzdění a prudkého zrychlování, správně nahuštěná kola. Výměna palivového filtru.. Prostě lehká noha na plynu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Jirka D.
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Jirka D. » 13 bře 2013, 12:01
Jestli krátké trasy nebo couračky v zimě a brzda plyn tak to se tam i dostaneš na 10l (Praha 100%)
ČIP? TO JE U BENZÍNU 1,6 VYHOZENÉ LOVE je to jen 5% + výkonu tj 4 kw :mrgreen:
Stock
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Stock » 13 bře 2013, 12:27
Dodal bych ještě výměna vzduchového filtru.
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
Jirka D.
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Jirka D. » 13 bře 2013, 12:29
jj to jo udělat výměnu
vzduch filtr
palivový filtr
kontrola termostat, svičky
do nádrže předat vif čitič celý!!!!
Absinth
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Absinth » 13 bře 2013, 12:52
Toz jestli to mas ted v zime, jizda prevazne mesto, kratke trasy,jizda brzda plyn (tak jak ja :-D kdyz sem mel 1,6) je spotreba 10 normalni...
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
kulisek91
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od kulisek91 » 13 bře 2013, 12:54
Honzo ještě slečna určitě nejezdí s otáčkama do omezovače :D
Niky
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Niky » 13 bře 2013, 20:21
S otáčkama do omezovače nejezdim :D ted v zime určitě ne v létě to trochu potrapím ale s 55 kw se nedají dělat žádné zázraky :cry: , jinak děkuji za rady chlapi, palivoveý filtr vyměním a uvidím co to udělá. :D
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od spermin » 13 bře 2013, 20:34
palivový filtr NEMÁ vliv na spotřebu, spíše opačně, prostě by to při vyšších otáčkách cukalo a tolik nejelo.
riddick1974
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od riddick1974 » 13 bře 2013, 20:53
Mrkl bych na lambda sondu pres diagnostiku.I kdyz je zima jezdim zafirou do 7 litru do prace to mam 45km.Mam stejny motor.Hodne mi snizilo spotrebu zaslepeni arg ventilu cca 0,5l.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Defender » 13 bře 2013, 21:53
Ridick a to máš Xkovej nebo Zetkovej motor :shock: a co kontrolka ?
Já totiž už vyměnil oba díly výfuku, vlnovec, palivový filtr, lambdu, vzduchový filtr a spotřeba po Praze, krátký trasy v kuse do 8 km je 9,5L na palubním počítači po vyjetí cca. 60 litrů benálu od Shell :wink:
Jirka D.
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Jirka D. » 15 bře 2013, 09:19
defe už přes rok u SHELL netankuji, byl test na paliva:
vše obyčejné a lživá reklama SHELL :x
nejlépe dopadlo a maj i čističe v palivu:
AGIP - tankuji já
OMV
BENZINA VERVA
Joska
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od Joska » 15 bře 2013, 10:32
po ročním užívání E85, následném vyměnění trysky a palivového filtru není problém 6,9, spíše tak 7,5l. - to je současná skutečnost.
Hodně pomůže rada - že mezi 2-2,5tis otáček by to mělo žrát nejméně. méně otáček nebrat. sledovat styl jízdy.
Re: spotřeba u 1.6
Příspěvek od manli2 » 15 bře 2013, 11:01
9-10 lítrů je v zimě na krátký prcačky po městě uplně normální spotřeba... svítíte, topíte, vyhřeváte skla... rádio... baterka pa mrazu taky vyštavená alternátor chudák :D
