Cvakanie po výmene rozvodov
Zdravím vás, už sem píšem akosi často, ale nemôžem si pomôcť....Dal som vymeniť rozvody, dal som tam kvalitnejšie, a menil som komplet všetko-pumpu atď....A potom nastal problém po ujazdení cca 5km mi začalo niečo pravidelne ťukať z motorového priestoru, robí to len v rodzmedzí 1500-2500 otáčok. Zhodil som kryt rozvov, ale z rozvodov to nejde.......bol samozrejme zhodený aj klynový remeň......tak neviem.....keby bol zlé ložisko alternátoru, alebo napínaku, tak by to snáď hučalo....alebo sa mýlim...nemáte niekto podobne skúsenosti?
Re: Cvakanie po výmene rozvodov
máš dost oleje? mohou cvakat hydroštely... pokuď je tvůj motor má
ale může to dělat spousta jiných věcí. Být tebou, tak se stav v servisu kde ti udělali rozvody
typ motoru? Maš s tím problémy co.
napiš odkud to klepe:
z vrchu hydry kontrola oleje
ze spodu něco kolem klikovky válců
tak dej reklamovat, pokud sis to teda nedělal sám
Ale jsetli to jde od rozvodů tak to vypadá na kladku, ale asi napínáky.
už jsem si všiml x14xe, tak to jsem měl to samé a nikdo nevěděl co to je nevysvětlitelné klepání, ale měl nalítáno 390 tis
- píst to být nemůže, ani ventil, ani že by mlítil píst ve válci - to hned zavrhni - to bys nemohl jezdit.
ty kladky a napínáky zkontroluj
Já jsem teda rozvody neměnil a taky mi tam něco lehce cvaká. To rozmezí otáček přesně nevím, ale bude to podobný. Hlavně u mě je divný, že to cvaká pořád stejně rychle nezávisle na otáčkách. Větrák to není. Vůbec mě nenapadá, co by se tam mohlo pohybovat stále stejnou rychlostí...
1,6 X16XEL
skoukni prostor kolem sání tam 1,6 také něco cvaká jen do 3 tis ot. zkus sundal plast na sání jestli to jde z klapky nebo kde to klepe. (nevisvětlitelné klepání)manduss píše:Já jsem teda rozvody neměnil a taky mi tam něco lehce cvaká. To rozmezí otáček přesně nevím, ale bude to podobný. Hlavně u mě je divný, že to cvaká pořád stejně rychle nezávisle na otáčkách. Větrák to není. Vůbec mě nenapadá, co by se tam mohlo pohybovat stále stejnou rychlostí...
take jsem to viděl a auto s tím jezdí dodnes 1 má X14XE.
Príde mi to naozaj ako zo sania, ale nerozumiem čo tam môže klepať-klepe to pravidelne ......Všimol som si ale, že ak to klepe a ja vypnem motor, tak to na chvílu prestane, ale potom zase.....To že to auto bude jazdiť aj tak je síce pekné, ale aj tak je to otravné...
Už som prišiel na to čo to robí je to odvzdušňovací ventil.....Delphi1997280... Neviete náhodou, či sa dá vyčisťiť, alebo či to nemá súvis so zaslepením egr?
on ten ventil má svůj důvod to že klepe mě to dělal s egr i bez když mám studený motor a chci se rozjet tak klepotá....
To klepe všem. Vyměnit ventil a nádobku s aktivním uhlím a bude O
K.
To aktívne uhlie je čo?...nemám ponatia o čom je reč
Mělo být jako na čištění palivových par a zpětné vracení do nádrže (přepad)
Ahoj podle toho co se tu pise mam asi stejny problem me uz to teda cvaka tak pres rok ale nejvice kdy z je zima a cca mezi 2000 az 3000 tis. Otackami. Muzete mi napsat podrobnejsi info o tom ventilu a aktivnim uhli ktere se ma vymenit?
Opel Astra G 1.4 Z14XE, rv 2003
