Klepání (cvakání) X16XEL 1.6 16v astra G
Holup
Příspěvek od Holup » 16 pro 2012, 19:42
Ahoj lidi.Měl bych dotaz na klepání a rozsvícené kontrolce motoru.
Se zvýšením otáček se zvyšuje i intenzita klepání.Zní jako nafta.
O co se jedná?Není to vadný senzor klepání?
díky za odpověď
Re: Klepání (cvakání) X16XEL 1.6 16v astra G
Příspěvek od spermin » 16 pro 2012, 20:12
ach jo, motor :? :?
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 16 pro 2012, 22:03
spermine však přímo v nadpisu má že se jedná o X16XEL 1.6 16v astra G
Fanous
Příspěvek od Fanous » 16 pro 2012, 22:05
máš tam dost oleje?
Opel Astra g x16xel caravan
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 17 pro 2012, 08:49
Diagnostika a napiš co ti to ukazalo. Pak se hnem dál.
klepání
- málo oleje
- hydry
- tesnění výfuku pod svody nad svody
- prasklé svody
- klapka sání (bordel v sání ne jen v klapce)
- podpálené ventily (neihorší možnost) - špatné starty
špatná čidla a egr auto cuká nebo trhá
Příspěvek od spermin » 17 pro 2012, 09:21
:( :( :( :oops: :oops: :oops:
senzor klepání je aktívní hlavně při akceleraci, při normální jízdě nemá moc vliv. při volnoběhu vůbec. řídí se jim předstih při zátěži
je to kovový zvuk spíše cinkání.
Holup
Příspěvek od Holup » 17 pro 2012, 10:00
Tak olej sem dolil cca půl litru.Klepání se zlepšilo asi jen o třetinu.
Kontrolka nesvítí žádná.
Jízdní vlasnosti,startování všechno normální,na to závada nemá vliv.
Naposledy upravil(a) Holup dne 17 pro 2012, 11:22, celkem upraveno 1 x.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 17 pro 2012, 10:18
olej si musíš u tohohle motoru dost hlídat :) při vyšších otáčkách to papá olej jedna báseň :D takže kontrolovat kontrolovat :)
Holup
Příspěvek od Holup » 18 pro 2012, 08:55
Tak přece to byl jen ten olej.Po projetí se motor promazal a nejspíš to bylo od hydraulických zdvihátek.
Všem děkuju za váš čas a rady.
Marw.Muller
Příspěvek od Marw.Muller » 12 pro 2013, 23:17
Mám ten samý problém, olej tam je, rozvod dělané před 20 tkm, mám podezření na tu klapku (při bližším poslechu jde od klapky zvuk jak z dieselu). Řekne mi o tom víc diagnostika? Jak náročné je vyčištění klapky.
Díky za pomoc.
OPEL VECTRA B 1.8 16V 92kw , 2001
mob: 601 501 077
OPEL ASTRA G 1.6 16V 74kW, 2002
OPEL ASTRA G 1.6 16V 74kW, 1999
Velďas
Příspěvek od Velďas » 13 pro 2013, 13:34
Ahoj. Ani moc není. Mrkni na tohle:
http://www.gm-club.cz/nav...lnobezneho-ventilu-a-sani
Myslím, že to máš ta pár hodin hotové 8)
Ještě záleží, jaký olej jsi tam nalil. Doporučuje se olej 5W30. Pokud ale ti motor papá olej, dal bych tam spíš 5W40. Ten je hustší a úbýtek není takový. Ale při hustším oleji mohou být problémy s hydroštelama. Mě teda stačilo jen prošlápnout plyn a bylo vše v pořádku, ale otec ten musel zahřát motor a držet motor chvilku ve vysokých otáčkách, aby se hydroštely nacucly. A už má taky pokoj. :)
Ono pokud jezdíš pomalu a jen v nízkých otáčkách motoru, tak se hydroštely málo nacucávají a vzniká tohle strašné klepání, jak u nafťáků.
Ale POZOR. Může to být i jiný problém. Tohle ber jen jako možnou závadu. 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 pro 2013, 17:15
V tom odkazu máš něco blbě - nelze zobrazit. Ale když jsem do pravého horního rohu vypsal do vyhledávače "volnoběžného ventilu" tak se v nabídce u 3. nalezeného tématu stránka zobrazila.
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 13 pro 2013, 17:28
podobnu skusenosť mám.Na mojej Astra F mi niečo klepalo nič sa nerozvietilo pri vysokých otáčkach bolo to klepanie hlučnejšie.Nakoniec to bol nadtrhnutý rozvodový remeň ktorý klepal o ten plast.
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
