Astra 1.4 16V 2001-spotreba ako lietadlo
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 12 pro 2012, 12:18
Zdravím všetkých.Mam jeden obrovský problém.Mal som auto u automechanika dôvodu ze mi odišla radiaca jednotka.Zohnal ale iba s automatu,na základe toho my svieti na palubovke to čerpadlo či co to je :) hovoril ze to nevadi ale neda sa to ani vymazať.To mi až tak nevadi.Problem je vo vysokej spotrebe.Za cca 10€ (neviem koľko to je paliva 1,515€/1l) spravím 50km max.Minule som natankoval len za 6€ a otočil som 10km,olej mi vydržal 1mesiac a to myslím cely olej.Chcem sa Vás teda opýtať vcom môže byt problém prosím Vás?.Predtym som za 10€ otočil cca 200 km a teraz toto :(Môže to byt tou radiacou jednotkou ze je s automatu ze tak zere benzín a olej?Relatka sú nové čiže čerpadlo by ťahať nemalo stale,nové lambdy sondy.Prosim ak niekto niečo vie nech napíše.Ide ma rozdrbat stej spotreby.Nikde nemozem ani ísť.Dakujem
HonzP
Re: Astra 1.4 16V 2001-spotreba ako lietadlo
Příspěvek od HonzP » 12 pro 2012, 12:47
Myslím, že sis odpověděl sám, když auto začalo mít zvýšenou spotřebu po výměně řj.
Nevím, nakolik vadí že je z automatu, ale nejsem si jistej obsahem, 1,4 automat budou podle mne hodně vzácné, jedna šestky a jedna osmičky jsou celkem běžné a jestli není zakopanej pes v tomhle. Jaký obsah měl ten původní automat?
A bacha, kdyby astra brala to, co stokoňová samba nebo lambada (nádherný plnohodnotný ull) tak jezdíme se spotřebou 4l/100 km :wink:
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 12 pro 2012, 22:01
Takze urcite je problém tej radiacej jednotke ze tak veľa papa?
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 14 pro 2012, 10:49
Jestli se Ti najednou zvýšila spotřeba oleje, tak bych závadu hledal v technickém stavu motoru.ŘJ na spotřebu oleje nemá vliv.
Meriva B 1,4T 88kW
denny
Příspěvek od denny » 14 pro 2012, 12:43
jednotku stačí přeprogramovat na manualní převodovku.Jestli ti žere motor olej,tak je mechanická závada v něm.
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 19 pro 2012, 20:09
To pohode sa dá vtom programe cez co mi pozerá auto?Ja viem ze to znie sialene ale ked nevynulujem tachometer tak mi tak nezere.To auto je zacarovane alebo ja neviem co uz stym do prdele môže byt
petanek192
Příspěvek od petanek192 » 19 pro 2012, 20:39
A jaka je dlouhodoba spotreba aspon s plne nadrze . Za 6e nebo za 10 to je dost malo to jezdis do sucha nebo jak to meris ?
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 20 pro 2012, 15:59
Nie nejazdim len tak.To som dal príklad toho napríklad co otocim za 6€ napríklad.Ja viem ze za taku sumu nemám čakať výsledky ale aj tak 7KM sa mi zdá velmi.Na 100KM to tak ide 10-11l a to idem normálnym spôsobom.95-100 km 3000 otáčok.Ked to dávam na podlahu tak ta ručička na ukazovateli ide ako keby mam dieru v nádrži
Respo
Příspěvek od Respo » 20 pro 2012, 16:53
lamda sondy sú OK ? tie by som skontroloval obe ...
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 20 pro 2012, 19:05
Nové lambdy sú,miesaju dobre palivo
