problem 1,8 16v 85 kw
caute ,hladal som vsade no nikde som nenasiel viete mi niekto prosim poradit, otec ma tuto benzinovu variantu, a ak sa auto zohreje nejde nastartovat , dosiahne teplotu podla PC asi 70-80c, pustia sa ventilatory a hotovo,nejde, iba ak zase vychladne. vsetko sme skusali vymienat a a nepomohlo. klima modul . / pal. cerpadlo ,riad,jednotku, cidla , zap. modul. sviecky. relatka,mal tu niekto podobny problem. dakujem ?
- Marťasek
Re: problem 1,8 16v 85 kw
co říká diagnostika? Svítí kontrolka motoru? ky se závada objevila? Náhodně nebo když se do auta vrtalo?
Určitě jste nezkoušeli ŘJ motoru. Když nebude po zhasnutí motoru komunikovat, je problém v ní.
zkus čidlo teploty, pokud jste ho neměnili po zahřátí si zapni místo čidla
potenciometr o cca 300 Om( u studeného 4KOm) popř odpor 230 om.
