kolísání otáček x14xe při otočení volantu !
Zdravím, dnes jsem zjistil, že při volnoběhu když stojím na místě a otočím volantem tak mi kolísají otáčky, nejdřív dolu a pak nahoru. Jen při otočení volantem..normálně na volnoběh se drží na cca 800 otáčkách. Je to normální nebo je někde problém?
http://www.youtube.com/watch?v=EAhBNao6 ... e=youtu.be
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Marťasek
Re: kolísání otáček x14xe při otočení volantu !
jo, KO baterie nebo altík nebo oboje... Změř kolik ti to dobýjí a zkus dobýt bateríípejee píše: někde problém?
Tak baterii jsem zkoumal nedávno..auto startuje dobře ale nevím kdo tam narval 80Ah baterku, to je zbytečně moc podle mě
jinak po odšroubování víček byla úplně suchá ..!? nebyla tam klasicky kyselina vidět nad destičkama, tak z toho jsem byl trochu skeptický.. Kolik dobíjí to změřím zítra, ale volty si drží kolem těch 12.6.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Marťasek
nevím to jistě ale měla by tam být 55A baterie a ehm dolít destilkou tu původní a nabýt jí! To že má 12,6V nic neznamená...
ok, podívám se co je to vůbec za baterii a zkusím ji dolít a nabít, i když tohle asi kolísání nevyřeší
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Marťasek
já bych řelk že jo - kór když je v tak žalostným stavu...
Zkus tam hodit jinou třeba si půjčit obyč 55A od souseda
No jo, ale můžeš mi říct, proč by to mělo být právě tím? jakou to má na sebe návaznost když otočím volant a kolísají otáčky?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
návaznost to má takovou, že posilovač řízení se sepne při otočení volantem a baterka nebo altík už to nestíhaj
edit: nebo aspoň známej to tak měl a odcházel mu altík
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
protože servo žere aji trávu kolem cesty,mě to dělá 5 let a někdo psal že od novoty
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
Jo takhle, to mě taky napadlo ale spíš jsem si myslel, že posilovač se zapne, když nastaruju auto a né podle toho jak točím volantem. No hlavně, že to není něco závažného..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Viděl bych to jako normální problém, ale zkoukni baterku, mně to dělalo když byla baterka před smrtí. ALE dělá to vždy když stojíš na místě a otáčíš volantem, holt servo žere jako krá>a
něco podobnýho jsem začal pozorovat i já. Ne tak moc jako to máš na tom videu, ale nějakej pokles tam mám a dokonce jako by servo vyplo uplně. ( mírně ztuhne volant) Mam podezření na baterku. Mám bezúdržbovou a už 5 let. A navíc už tam byla a bylo to z bazaru a tam s baterkama zacházejí všelijak a hlavně já jezdím kratší trasy.
No Hanty tam bych to viděl fakt na výměnu
přece jen servo je sviňa
Zítra uvidím co se dá dělat s baterkou a proměřím dobíjení
auto mám teprve týden, najel jsem zatím 500 km a na jízdní vlastnosti si stěžovat jinak nemůžu, motor si hezky šlape, žádné kontrolky neblikají, spotřeba kolem 6,3l..jen tohle mě překvapilo.. no a možná spojka, ta už zabírá celkem navrchu tak se s tím hůř rozjíždí. jinak pohodlné auto
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
na astre celkovo podla mna dost vysoko zabera spojka, ale uz som si nato zvykol a nemam problem
