Kolik vydrží rozvody Astra G 1.6 16V?
El_Jacobo
Příspěvek od El_Jacobo » 28 srp 2012, 08:21
Ahoj, začalo mi podivně cvakat v motoru (rachtavý zvuk). Byl jsem v servise a tam mi řekli, že to budou patrně rozvody. Mám teď najeto 140000 a rozvody se dělaly v 90 000. Je možné, aby se zase musely měnit po 50 tisících? Myslel jsem , že mají těch 90 000 vydržet. Jsem laik a moc se v tom nevyznám. Díky za rady
HonzP
Re: Kolik vydrží rozvody Astra G 1.6 16V?
Příspěvek od HonzP » 28 srp 2012, 08:36
Ahoj,
jestli se neměnila vodní pumpa, okamžitě měň.
Rozvody mají tuším 60 000 nebo čtyři roky, co nastane dřív - jestli to byla nějaká levnější sada, tak asi odchází dřív...
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 srp 2012, 08:36
Na tvojom motore sa menia kazdych 60000km!
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 srp 2012, 09:08
Pokud nechceš dělat repas motoru tak tvá další cesta povede přímo do nejbližšího servisu kup si rozvody od http://www.hamar.cz/cs/ nebo se zeptej kolik by stáli od servisu (většina už nechce montovat cizí rozvody ale svoje) a nech si je kompletně i s vodní pumpou vyměnit.
El_Jacobo
Příspěvek od El_Jacobo » 28 srp 2012, 16:42
aha... sakra... tak to já to radši hned někam dám :( ...mluvil jsem s pánem ze servisu a říkal, že u starších aster s tímto motorem se měnily po 60 000, ale u těch novějších to je 90 000 kilometrů (já mám rok výroby 2005) ... Každopádně Vám moc děkuju za rady
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 28 srp 2012, 22:44
aky mas kod motora ? a kW ?
Absinth
Příspěvek od Absinth » 28 srp 2012, 22:48
60tkm je rozumnej způsob kdy vyměnit.
Já mám teda rozvody prvovýrobu INA , papírově by se měly rozvody kontrolovat při 60TKM a nejpozdější výměna 100TKM
Ale jistota je kulomet takže bych měnil i s pumpou, bo jestli to odejde vodní čerpadlo tak je problém.
a pokud tam byly rozvody starline nebo nějaká jiná "kvalitní" značka může to být tím.
zkus napsat: do tématu https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... C3%A9+sady
pán je schopen sehnat rozvody o dost levněji než na obchodech
pokud ti praskne řemen, je to u aster většinu na zlikvidování či repas motoru (což je časově i finančně nákladné)
jojo údržba je levnější než opravy 8)
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Příspěvek od Defender » 29 srp 2012, 00:36
No podle origo servisní knížky z němec se u X16XEL mění po 90T, ale je fakt že u všech benál Géček ti u Adama v ČR řeknou že max do 60T, holt je to kšeft :D
Já měním okolo těch 90ti (samo že komplt s pumpou a ne žádný třetivýroby), mám ji 9 let a v poho 8) teď mne to podruhý čeká asi tak na podzim příštího roku (moje výměna v Opelu Zralý při cca. 160T) :cry:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 29 srp 2012, 05:28
tak pokud mu tam "něco" rachtá tak je jedno kolik má najeto před výměnou - prostě hned zjistit závadu a vyměnit.
El_Jacobo
Příspěvek od El_Jacobo » 29 srp 2012, 07:53
díky všem za rady a tipy. Pána zkusím kontaktovat...já mám motor Z16XE , 74KW . Rozvody co tam mám teď dělali přímo v Opelu, tak jsem doufal, že by to mělo být v pořádku :(
Není tu někdo, kdo by se na to podíval? Nebo neznáte někoho v Praze popřípadě kolem Klecan a tamtím směrem, kdo by mi to mohl opravit? ... moc se mi to nechce dávat do přímo do opelu
sabelt
Příspěvek od sabelt » 29 srp 2012, 10:25
Ahoj, mám člověka kterej ma rozumné ceny a hlavně, se s ním dá perfektně domluvit a vse Ti dá na papir aby si mel podlozeno :-)
Je ze štěrbohol, takže najedeš u Starý pošty na dalnicu a si tam za 15 minut :-) kousek :-)
Jak je totiž zvykem, kazdej jeden a pultej mekánik je levák :-)
Kdyby si chtěl kontakt, napiš SZ :-)
APiK
Příspěvek od APiK » 29 srp 2012, 10:53
Původní interval 90tkm byl později "snížen" na 60tkm. Určitě doporučuji měnit, už kvůli vodní pumpě.
