Zdravým.
Mám problém. (motor: X14XE)
Auto nemá ťah len od 2000 otáčok, normálne vystreli.
-sviečky sú OK
-EGR vyčistený (skúšal som aj zaslepiť)
A jedna sviečka je tak zašpinený od oleja - asi cievky
Po niekoľkých minútach keď sa zahreje motor tak silná vybránia prestane ale naďalej ťahá len od cca 2000 otáčok.
Ale inač tá vybránia je ako keby nefungovala jedna cievka ale potom to prestane...
Za odpoveď vopred ďakujem.
(auto nepíše žiadne chyby)
Zapaľovacia lišta
Re: Zapaľovacia lišta
Tak ten válec,kde je svíce obalená od oleje,je KO.Čili nepracuje a jen se veze.Bylo by potřeba třeba kamerou do něj mrknout a nebo alespoň nechat změřit kulatost běhu motoru okolo 1800ot.I analyzátor výfukových plynů hoooodně napoví.
KO!? No toto som chcel počuť. A to sa dá opravyť? V čom je problém?
ďakujem
ďakujem
Problem bude píst a kroužky,možná už i rejpanec ve válci.
