mokre veko prevodovky
Pico
Příspěvek od Pico » 25 črc 2012, 22:03
V nedelu odchadzam do HR, tak som si povedal, ze pozrem stav oleja, kvapalin atd. Ked som otvaral kapotu, tak stieklo po dazdi dost vody a asi aj do priestoru motora. Vsimol som si, ze mam mokre cele veko prevodovky, od nalievacej skrutky, az dole. Vyzera to ako mastne ale ked som skusal, tak sa mi to javilo iba ako mokra spina. Prebehol som sa s autom asi 10 km ale nevyschlo to. Unik chladiacej a ani inej kvapaliny nepozorujem. Je mozne, ze to schne dlhsie ? Predsa motor je pokryty mastnou spinou. Hadice nad tymto miestom su suche. Mohlo vyflusnut trochu prevodoveho oleja cez naplnaci srob ? Nezda sa mi to vsak dost mastne na olej. :shock:
Astra II
Jirka D.
Re: mokre veko prevodovky
Příspěvek od Jirka D. » 26 črc 2012, 14:50
Kup si odmaštovací spray a odmasti to. Pak uvidíš jestli něco teče. Byl jsi pod autem se kouknout jestli tam něco není. Takto ti to nikdo neřekne.
Pico
Příspěvek od Pico » 26 črc 2012, 15:49
Je to len okolo plniacej skrutky a smerom dole pod vekom ale mokre to nie je az uplne dole. Zastavil som sa v Opli a mechos mi povedal, ze to moze byt od odvetravacieho ventila prevodovky. Dal mi dole aj taku gumicku z olejoveho cidla motora, udajne, ked by sa mi niekedy stalo, uz neviem co, tak vytece olej von a neznici motor. Dufam, ze ta modra gumicka to cidlo aj nedrzala a nevypadne, resp. sa tam nedostane vlhkost. Co sa tyka veka prevodovky, tak stale sa mi zda, ze som len polial vodou mastnu spinu. Ale neschsne to potvora.
Astra II
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 27 črc 2012, 08:32
Tak to jsem měl u 2 AG X14XE po cca 310 tis km, mechoš to kontroloval a hladina ok, A nic se stím dál nedělo jen to bylo stále jako mokré. Nic se mi s tím nastalo tak neumím odpovědět co s tím.
Kup si spray odmaštovací a očisti to nejlépe na brzdy, odmastíš komplet a pak uvidíš.
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 27 črc 2012, 08:35
Možná blbost, ale mel jsem včudu těsnění na prsou a bylo to mokré všude.
Pico
Příspěvek od Pico » 27 črc 2012, 10:13
Dik za tip. Inde to nastastie mokre nie je. V nedelu vyrazam smer Grebastica, tak dufam, ze v pohode. Inak ja mam najazdenych 35.000 km, takze preto ma to irituje.
Astra II
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 27 črc 2012, 11:29
To máš málo najeto, to bude v pohodě.Očisti, jed na dovču a při cestě zpět uvidíš.
