Ano 206 kw ja samozřejmě upravenejch
No na jednu stránku to vem tkahle ... koukni kolik OPC autaku jezdi kolem.. myslim v Gcku .. ale i Hcku ...
Moc jich neni, a tak clovek co si to koupi, tak se z 99% o to auto taky stará, takze to ze je vyrachtaný bych se nebal
Ja sam sem si koupil Coupe Z20LET s 183 tisícema, a uz mam 210 a auto bezproblému. Jen mi pri 200 praskla hlava, takze jsem ji musel nechat opravit.
Dále k tvé myšlence napasovat turbo na 1.8 tvoji jo ....
Ukaz mi prosím někoho, kdo ma na takovém motoru namontovaný DODATEČNĚ turbo, a najel s tím víc než 10 000km bez servisu nebo jakékoliv zavady motor ?
Turbokity který se davaji na motory, tak se davaji proto, ze dokazi vyprodukovat vetsi výkon z motoru, ale na kterým už turbo je. To znamená, ze tomu je prizpusobenej samotnej blok, hlava motoru, čerpadlo oleje atd. To není tkaová sranda.
Ale klidně si pojď rozebrat kolik by Tě to stálo.
Kdyz bys teda chtěl dat turbokit na svuj motor tak pocitej s tímhle, a to nejsem profík, takže když by si zašel do nějaké závodní stáje, která závodí s autam (tak by se ti vysmáli proč to chceš dělat) tak by ti rekla další detaily.
1 Turbo
2 Svody
3 výfuk
4 Hadice pro olej k turbu
5 hadice pro vodu k turbu
6 mezichladič stlačenýho vzduchu
7 trupky pro kompletaci okruhu přeplnování
____________________________________________________
Ted bys mohl mít turbínu na autě
a dále...
9 programovatelná řídící jednotka
10 Vstřiky
11 palivové čerpadlo
12 výkonější olejovou pumpu
13 sehnat kovanou kliku (základ pro turbomotor)
14 odolnější ventily
15 silnější pružiny na ventilech
Takhle by Ti to pravděpodobně jezdilo ... ale ne spolehlivě .....pokud by si chtěl aby ti ten motor vydržel, tak vem kovaný i střeva...
14 Kovaný ojnice
15 kovaný písty
Tak a máš dobrej motor
Ted už to musíš nechat jen naladit, protože je to individuální přestavba motoru, musí se i individuálně nechat naprogramovat řídící jednotka
16 naladit řídící jednotka
Ujedes tak 1000 km a zjistiš, že vlastne ti nestihaj brzdy, ze ti auto nesedí v zatáčkách...
17 lepčí brzdovej system (ne děrovaný kotouče od starlajnu)
18 podvozek
19 Litaky s DOBRÝMA pneumatikama (ne 500 kus z bauhausu)
no a bod 20 je takovej, že jsem dalších 20 bodu k takové upravě motoru určitě zapomněl, nebo spíš nevim, bo jsem to nidky nestavel, pouze se zajimal ... a tak si zkus spočítat na kolik tě to vyjde
Pokud by si koupil OPC nebo Coupe Z20LET a vrazil do auta 30 papiru, tak mas silný, spolehlivý auto, který ma skoro nový motor a budes vysmatej ...
Good Luck s upravou
P.S.: Ještě by mě zajímalo, kolik myslíš, že z toho vymačkáš koní ?
